Принимаете? ) Стучит двигатель (
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Принимаете? ) Стучит двигатель ( Ответить с цитатой
На днях стал обладателем фиата-скудо 1.9D. Пригнали с Германии грузовичка. Все бы нормально,но металический звук в районе 4 цилиндра. Мотор сухой, только там, где стучит, грязный. Заводиться без проблем на холодную и горячую. У механиков мнения разные ... кто на форсунку ссылаеться,кто про шатун рассказывает а кто и про палец поршневой говорит. Может у кого была такая проблема в Ровно и как её можно разрешить? Может кто моториста толкового подскажет? Заранее всем сенкс!
Последний раз редактировалось: DsH (Пн Дек 05, 2011 20:05), всего редактировалось 1 раз
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключи форсунку....для начала....
DsH
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры?
DsH
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DsH писал(а):
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры с форсунки?
..... Она в очень неудобном месте стоит .... не знаю, как, даже и подлезть ((
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть.....
а вообще смотреть над...как определил что именно в четвертом???
на каком такте..? при изменении оборотов что-то меняется???
DsH
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева направо 4 ))). Тот,что за разширительным бачком .... (самому смешно,что четко не знаю).... нечего не меняеться при изменении оборотов ... вроде на повышеных, как громче звук,мля. ...На холостых чуть потише.
7595045
еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос....
ну а все остальное ток вскрытие покажет...так что исключи сначало то что на поверхности....
DsH
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое дело там - фигня с трубками похожая на насос (что то типа трамблер в бензиновых) .... Может кого толкового моториста посоветуешь? .... Чтобы точно определил.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmileSmileSmileжену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"SmileSmileSmile
DsH
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня сегодня пытались уже пугать - не езди, а то шатун вылезет! Был на тировской разборке (Басивкут)у модного моториста и в районе Мирющенко. Почему то у всех сегодняшних "херургов"одно мнение - надо резать! Потом будем разбераться что почем!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятное дело....отдал машину-и ты уже от него никудп не денешься...главное правильно развести клиента.....
проверяй сначала то что можешь сам...а там видно будет....
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DsH
7595045
может вам просто вечерком встретиться пивка попить, машинку посмотреть. в реале не займет больше часа, заодно и познокомитесь!
под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать
DsH
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
DsH
7595045
Может )))). машинка пока таможиться. Сегодня был у машины еще один "хавчик", тот на головку ссылаеться. Хрен их ,финов разберешь !!!! "Свои пацаны" сделали свое резюме .... или в головке какая то хрень залегла и ляпает..... или палец .... потому, как звук похожий и на тот , и на другой .....начинаю "тихо млеть" со сложившийся ситуёвины ! (
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры.....Smile)))))))
DsH
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и будет ).В понедельницу) поеду на "Мазду". Вроде договорился. Будешь в том районе с утра - заходи )))))
