DsH Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:21 Заголовок сообщения: Принимаете? ) Стучит двигатель ( |
На днях стал обладателем фиата-скудо 1.9D. Пригнали с Германии грузовичка. Все бы нормально,но металический звук в районе 4 цилиндра. Мотор сухой, только там, где стучит, грязный. Заводиться без проблем на холодную и горячую. У механиков мнения разные ... кто на форсунку ссылаеться,кто про шатун рассказывает а кто и про палец поршневой говорит. Может у кого была такая проблема в Ровно и как её можно разрешить? Может кто моториста толкового подскажет? Заранее всем сенкс!
Последний раз редактировалось: DsH (Пн Дек 05, 2011 20:05), всего редактировалось 1 раз |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
отключи форсунку....для начала.... |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | отключи форсунку....для начала.... |
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры? |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
DsH писал(а): | 7595045 писал(а): | отключи форсунку....для начала.... |
Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры с форсунки? | ..... Она в очень неудобном месте стоит .... не знаю, как, даже и подлезть (( |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:21 Заголовок сообщения: |
ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть.....
а вообще смотреть над...как определил что именно в четвертом???
на каком такте..? при изменении оборотов что-то меняется??? |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть.....
Слева направо 4 ))). Тот,что за разширительным бачком .... (самому смешно,что четко не знаю).... нечего не меняеться при изменении оборотов ... вроде на повышеных, как громче звук,мля. ...На холостых чуть потише. |
еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос....
ну а все остальное ток вскрытие покажет...так что исключи сначало то что на поверхности.... |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос....
Есть такое дело там - фигня с трубками похожая на насос (что то типа трамблер в бензиновых) .... Может кого толкового моториста посоветуешь? .... Чтобы точно определил. |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
  жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"   |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): |   жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"   |
Меня сегодня пытались уже пугать - не езди, а то шатун вылезет! Был на тировской разборке (Басивкут)у модного моториста и в районе Мирющенко. Почему то у всех сегодняшних "херургов"одно мнение - надо резать! Потом будем разбераться что почем! |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
понятное дело....отдал машину-и ты уже от него никудп не денешься...главное правильно развести клиента.....
проверяй сначала то что можешь сам...а там видно будет.... |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
DsH
7595045
может вам просто вечерком встретиться пивка попить, машинку посмотреть. в реале не займет больше часа, заодно и познокомитесь!
под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
DsH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | DsH
7595045
под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать |
Может )))). машинка пока таможиться. Сегодня был у машины еще один "хавчик", тот на головку ссылаеться. Хрен их ,финов разберешь !!!! "Свои пацаны" сделали свое резюме .... или в головке какая то хрень залегла и ляпает..... или палец .... потому, как звук похожий и на тот , и на другой .....начинаю "тихо млеть" со сложившийся ситуёвины ! ( |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры..... ))))))) |
DsH Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры..... ))))))) |
Так и будет ).В понедельницу) поеду на "Мазду". Вроде договорился. Будешь в том районе с утра - заходи ))))) |
