Doblo садит акум за ночь...
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Alex_bomber
Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Doblo садит акум за ночь... Ответить с цитатой
Принимайте новичка.
Купил Доблика 1.9 2004 г. Возникла следующая проблема.
За ночь сел акум. Ну подумал, что убитый подсунули. Купил новый 74Ач.
Через два дня то же самое - за ночь сел акум. Подзарядил, приехал на работу. Взял амперметр и проверил ток утечки, при замкнутом авто. Ток - 0.02А, т.е. вполне приемлемый и он батарею посадить не может.
Никто с подобной проблемой не сталкивался? Какие потребители могут включаться сами собой?
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем гене (1.6 бипауер машинко) был дополнительный какой-то разьем, с подведенным проводом и фишкой на него Shocked . когда менял помпу обратил на этот провод внимание (он был вытащен с разьема, и даже оборвана фишка). искал по всех известных мне электросхемах, че за разьем и т.д. - но ничего не нашел. после подключения - ничего не поменялось, кроме как аккамулятор стал разряжаться очень быстро (приблизительно как и у вас)...вобщем не знаю шо там был за провод - но я его обратно отсоединил... может и у вас в этот причина???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с замеренным током что намудрили,потому как 20милиампер это мало что бы посадить аккум.Может проигрыватель садит,есть такие,вроде выключил-идут часы,а потребление самошечее,нужно полностью вырубать.
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вариант что проигрыватель садит. У меня он подключен и в режиме выключеного зажигания (так же как и свет в салоне). но все как-бы нормально (хотя переделывал сам, чтобы эти два удовольствия были доступны без включеного зажигания)...но это мое имхо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает! 20 мА не могут садить за ночь.Или у вас-Доблы- хронический недозаряд,или неправильно измерили.
Какое напряжение на АКБ после остановки мотора и спустя 10 мин.?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверьте зарядку, присуцтвует ли она.
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Заряд есть. Подкурили и еле завели на троещине, пока доехал до дарницы (примерно 30 мин), акум получил заряд. Дальше заводился без проблем. Зарядил старый и кинул в "багажник". Теперь жду, что будет завтра. На всяк случай "запаска" есть. Wink
На работе, подключал амперметр. Закрывал машину и мерял ток утечки. Показывало 0.02А. Причём в течении минуты, после закрытия авто, ток был около 0.08А, затем падал до 0.02А. С отключённой магнитолой показал 0.01.
Амперметром пользоваться умею - образоввание позволяет. Мерял от "-". Такое ощущение, что ночью, злой барабашка включал фары, магнитолу и всё остальное! Very Happy
Уже начинаю грешить на повреждённую изоляцию, которая может коротить на массу. Вот только где её искать? Question
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вопрос новичка. Походу я получил положенный на лопатки "экземпляр". Надо бы продиагностировать и подлечить. Раньше никогда италоавто не было. Вычитал на форуме про хоттабыча, и про ребят возле каравана. К кому лучше податься? Караван от Трои поближе! Very Happy
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к тому кто свободен Laughing
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не замерял. При работе двигателя, на акуме 13,8В. На закрытой мерял только ток, напряжение не мерял. Завтра попробую!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скажем так,такие симптомы это еще не положенный на лопатки экземпляр.При работе двигателя желательно проверять напряжение с включенными нагрузками,свет,габариты,вот при этом должно держать 13.8В.И думаю что не в проводке дело,уже б и предохранители горели или проводка тфу.тфу.тфу.
И еще добавлю может как вариант,предыдущий аккум был на пределе,новый толком не заряжен,весь день двигаемся на небольшие расстояния с частыми запусками,и как следствие недозаряд.За 30мин езды аккумулятор не может зарядится,плюс к этому последующие запуски и разряд,вот он утром когда двигатель холодный и не может запустить.Может стоит хорошо зарядить с помощью зарядного.
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и беда, что 13,8 на акуме было при работающем двигателе и включёнными:
- фарами,
- противотуманками
- аварийкой
- магнитофоном,
- подогревом сидушки
- вентилятором обогрева на полную скорость.
Я даже не знал что ещё включить!
Короче понаблюдаю что дальше будет, а там посмотрим.
Как говориться, поломка "плавающая" - самая противная.
Ну а про "положенный на лопатки", есть другие, более понятные симптомы. Подвеска гремит, граната "показала" себя только при вывороте и при движении задом, тормоза с проблемой.
Брал потому, что движок звучит и едет отлично, без дыма и копоти, кузов не битый, пробег родной. Ну и цена невысокая. В комплекте ABS, кондиционер и стеклоподьёмники. Если руки приложить, то конык будет бегать! Wink
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот в конце поста совсем другое дело.Насчет гранаты,проверь пыльник цел,если да то забей на нее,если она в крутом повороте и под нагрузкой показывает себя,тормоза понятно ну ходовая.Ну а аккумулятор попробуй на зарядном хорошо прогнать часов 10.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте просто панель снять с магнитолы на ночь и увидите результат...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше-взять тестер и путем последовательного приближения искать виновника.Не всегда снятая панель уменьшает потребление!
Страница 1 из 6
