		| Автор | Сообщение |
		| Alex_bomber Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Doblo садит акум за ночь... |   |
				| Принимайте новичка. Купил Доблика 1.9 2004 г. Возникла следующая проблема.
 За ночь сел акум. Ну подумал, что убитый подсунули. Купил новый 74Ач.
 Через два дня то же самое - за ночь сел акум. Подзарядил, приехал на работу. Взял амперметр и проверил ток утечки, при замкнутом авто. Ток - 0.02А, т.е. вполне приемлемый и он батарею посадить не может.
 Никто с подобной проблемой не сталкивался? Какие потребители могут включаться сами собой?
		| Вернуться к началу |  |
		| Артур Боднар Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| На моем гене  (1.6 бипауер машинко) был дополнительный какой-то разьем, с подведенным проводом и фишкой на него  . когда менял помпу обратил на этот провод внимание (он был вытащен с разьема, и даже оборвана фишка). искал по всех известных мне электросхемах, че за разьем и т.д. - но ничего не нашел. после подключения - ничего не поменялось, кроме как аккамулятор стал разряжаться очень быстро (приблизительно как и у вас)...вобщем не знаю шо там был за провод - но я его обратно отсоединил... может и у вас в этот причина??? _________________
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Может с замеренным током что намудрили,потому как 20милиампер это мало что бы посадить аккум.Может проигрыватель садит,есть такие,вроде выключил-идут часы,а потребление самошечее,нужно полностью вырубать. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Может с замеренным током что намудрили,потому как 20милиампер это мало что бы посадить аккум.Может проигрыватель садит,есть такие,вроде выключил-идут часы,а потребление самошечее,нужно полностью вырубать. |
 Не вариант что проигрыватель садит. У меня он подключен и в режиме выключеного зажигания (так же как и свет в салоне). но все как-бы нормально (хотя переделывал сам, чтобы эти два удовольствия были доступны без включеного зажигания)...но это мое имхо.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Так не бывает! 20 мА не могут садить за ночь.Или у вас-Доблы- хронический недозаряд,или неправильно измерили. Какое напряжение на АКБ после остановки мотора и спустя 10 мин.?
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала проверьте зарядку, присуцтвует ли она. |  |
		| Alex_bomber Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за ответы! Заряд есть. Подкурили и еле завели на троещине, пока доехал до дарницы (примерно 30 мин), акум получил заряд. Дальше заводился без проблем. Зарядил старый и кинул в "багажник". Теперь жду, что будет завтра. На всяк случай "запаска" есть.
 На работе, подключал амперметр. Закрывал машину и мерял ток утечки. Показывало 0.02А. Причём в течении минуты, после закрытия авто, ток был около 0.08А, затем падал до 0.02А. С отключённой магнитолой показал 0.01.
 Амперметром пользоваться умею - образоввание позволяет. Мерял от "-".  Такое ощущение, что ночью, злой барабашка включал фары, магнитолу и всё остальное!
 Уже начинаю грешить на повреждённую изоляцию, которая может коротить на массу. Вот только где её искать?
		| Alex_bomber Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати вопрос новичка. Походу я получил положенный на лопатки "экземпляр". Надо бы продиагностировать и подлечить. Раньше никогда италоавто не было. Вычитал на форуме про хоттабыча, и про ребят возле каравана. К кому лучше податься? Караван от Трои поближе!  |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Alex_bomber писал(а): |  	  | Кстати вопрос новичка. Походу я получил положенный на лопатки "экземпляр". Надо бы продиагностировать и подлечить. Раньше никогда италоавто не было. Вычитал на форуме про хоттабыча, и про ребят возле каравана. К кому лучше податься? Караван от Трои поближе!  |
 к тому кто свободен
		| Alex_bomber Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:15    Заголовок сообщения: |   |
 Не замерял. При работе двигателя, на акуме 13,8В. На закрытой мерял только ток, напряжение не мерял. Завтра попробую!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну скажем так,такие симптомы это еще не положенный на лопатки экземпляр.При работе двигателя желательно проверять напряжение с включенными нагрузками,свет,габариты,вот при этом должно держать 13.8В.И думаю что не в проводке дело,уже б и предохранители горели или проводка тфу.тфу.тфу. И еще добавлю может как вариант,предыдущий аккум был на пределе,новый толком не заряжен,весь день двигаемся на небольшие расстояния с частыми запусками,и как следствие недозаряд.За 30мин езды аккумулятор не может зарядится,плюс к этому последующие запуски и разряд,вот он утром когда двигатель холодный и не может запустить.Может стоит хорошо зарядить с помощью зарядного.
		| Alex_bomber Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 01:38    Заголовок сообщения: |   |
				| В том то и беда, что 13,8 на акуме было при работающем двигателе и включёнными: - фарами,
 - противотуманками
 - аварийкой
 - магнитофоном,
 - подогревом сидушки
 - вентилятором обогрева на полную скорость.
 Я даже не знал что ещё включить!
 Короче понаблюдаю что дальше будет, а там посмотрим.
 Как говориться, поломка "плавающая" - самая противная.
 Ну а про "положенный на лопатки", есть другие, более понятные симптомы. Подвеска гремит, граната "показала" себя только при вывороте и при движении задом, тормоза с проблемой.
 Брал потому, что движок звучит и едет отлично, без дыма и копоти, кузов не битый, пробег родной. Ну и цена невысокая. В комплекте ABS, кондиционер и стеклоподьёмники. Если руки приложить, то конык будет бегать!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вот в конце поста совсем другое дело.Насчет гранаты,проверь пыльник цел,если да то забей на нее,если она в крутом повороте и под нагрузкой показывает себя,тормоза понятно ну ходовая.Ну а  аккумулятор попробуй на зарядном хорошо прогнать часов 10. |  |
		| zab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 11:53    Заголовок сообщения: |   |
				| попробуйте просто панель снять с магнитолы на ночь и увидите результат... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 12:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А лучше-взять тестер и путем последовательного приближения искать виновника.Не всегда снятая панель уменьшает потребление! _________________
