Магнитола с выключеным двигателеим
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Магнитола с выключеным двигателеим Ответить с цитатой
Можно ли слушать магнитолу с выключеным двигателем? Я никак не могу включить магнитофон после того как выключил мотор.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg
хороший вопрос Laughing походу магнитола у Вас подключена через замок зажигания - поворачиваете ключ, напряжение есть соответственно магнитола работает. Если зажигание выключенно - то музыки нету.
Решение проблемы одно- подключить магнитолу напрямую к аккумулятору.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желтый провод замкнуть с красным. Только морду с майфуна тре снимать бо буде жрать акум
hztp_serg
Это так с завода идёт, или переделано. Машину пригнали с Германии, магнитола не родная - Блаупунт.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае.Не один потребитель не должен ити мимо замка,кроме штатного.Не помню точно(давно подключал) но весь фокус в штатных фишках авто."Кольцо" или замкнуть или разомкнуть.Спроси.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
я не спец по установкам магнитолы, но как ее можно по другому подключить через замок чтобы она играла при выключенном зажигании. У меня допустим стеклоподъемники электрические только по зажиганию работают. Допустим летом оставил кого-то в машине - а он не может окна открыть. Неудобно однако.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фамилия магнитолы значения не имеет,а имеет значение способ подключения.
И морду снимать не обязательно,Блау,выключенный жрет пару миллиампер в случае самого вульгарного подключения- красный и желтый в одну кучу.Тут,на форуме выкладывал данные.
И почему решили,что не родная? Блау многие ставят,в т.ч. и под разными другими именами.Итальянцы сами не делают радио/гамнитолы.
Di-MA
Идет с завода,нужно достать мафон из шахты.
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подключить по разному электрик делал брату и с выключенным зажиганием играла и полностью вырубалась как только ставишь на сигнализацию
сайт
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаете...А есть чем? У Блау защелки на аппарате надо или иметь чем,или уметь отжать.
Код там не присутствует?
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне электрик сделал точно также! Очень удобно!
Открыл машину - музыка играет, закрыл - сама выключается.
Точно также подключил себе видеорегистратор.
Alex_bomber
Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех магнитол два провода питания. Один - основной, подключается напрямую и через предохранитель. Второй - сигнал включения, запитывается от зажигания. Основной, также служит для сохранения настроек магнитолы, поэтому немного "кушает".
Когда на сигнальном появляется +12, магнитола включается. Поэтому, если надо чтоб она выключалась от замка зажигания - то этот провод тянут от замка. Если надо, чтоб мафон был включен всегда - то сигнальный включают вместе с основным и подают на них +12 постоянно, в обход замка зажигания.
Т.е. "желтый провод замкнуть с красным" - это верное решение.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня Clarion, подключен естественно на прямую к аккуму, с не снятой панелью за неделю убивал новый аккум, сейчас Pioneer, панель снимаю. Да, не удобно, но высадить аккум еще не удобнее. А при постановке на сигналку выключается магнитофон - очень интересная идея.
Alex_bomber
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь была не о сигнализации, как я понял, а о центральном замке. Т.е. когда он закрылся - магнитола "потухла". Интересно где взять +12 от системы закрытия авто?
pay
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну использовать ЦЗ в качестве отключения магнитофона, простите, ну просто глупо. Лично я в последнее время с открыты ЦЗ не езжу, за борсеткой бегать не удобно и с ментами разговор только с закрытыми дверьми, так что вот. Хотя дело лично каждого.
Страница 1 из 7
