hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:05 Заголовок сообщения: Магнитола с выключеным двигателеим |
Можно ли слушать магнитолу с выключеным двигателем? Я никак не могу включить магнитофон после того как выключил мотор. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
hztp_serg
хороший вопрос походу магнитола у Вас подключена через замок зажигания - поворачиваете ключ, напряжение есть соответственно магнитола работает. Если зажигание выключенно - то музыки нету.
Решение проблемы одно- подключить магнитолу напрямую к аккумулятору. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
желтый провод замкнуть с красным. Только морду с майфуна тре снимать бо буде жрать акум |
hztp_serg Италофан
Это так с завода идёт, или переделано. Машину пригнали с Германии, магнитола не родная - Блаупунт. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Решение проблемы одно- подключить магнитолу напрямую к аккумулятору. |
Ни в коем случае.Не один потребитель не должен ити мимо замка,кроме штатного.Не помню точно(давно подключал) но весь фокус в штатных фишках авто."Кольцо" или замкнуть или разомкнуть.Спроси. |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:20 Заголовок сообщения: |
Di-MA
я не спец по установкам магнитолы, но как ее можно по другому подключить через замок чтобы она играла при выключенном зажигании. У меня допустим стеклоподъемники электрические только по зажиганию работают. Допустим летом оставил кого-то в машине - а он не может окна открыть. Неудобно однако. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:22 Заголовок сообщения: |
Фамилия магнитолы значения не имеет,а имеет значение способ подключения.
И морду снимать не обязательно,Блау,выключенный жрет пару миллиампер в случае самого вульгарного подключения- красный и желтый в одну кучу.Тут,на форуме выкладывал данные.
И почему решили,что не родная? Блау многие ставят,в т.ч. и под разными другими именами.Итальянцы сами не делают радио/гамнитолы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
hztp_serg писал(а): | Это так с завода идёт |
Идет с завода,нужно достать мафон из шахты. |
copernik Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 192 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
можно подключить по разному электрик делал брату и с выключенным зажиганием играла и полностью вырубалась как только ставишь на сигнализацию _________________
сайт |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Достаете...А есть чем? У Блау защелки на аппарате надо или иметь чем,или уметь отжать.
Код там не присутствует? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
gerakr Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
copernik писал(а): | можно подключить по разному электрик делал брату и с выключенным зажиганием играла и полностью вырубалась как только ставишь на сигнализацию |
Мне электрик сделал точно также! Очень удобно!
Открыл машину - музыка играет, закрыл - сама выключается.
Точно также подключил себе видеорегистратор. |
Alex_bomber Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2011 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
У всех магнитол два провода питания. Один - основной, подключается напрямую и через предохранитель. Второй - сигнал включения, запитывается от зажигания. Основной, также служит для сохранения настроек магнитолы, поэтому немного "кушает".
Когда на сигнальном появляется +12, магнитола включается. Поэтому, если надо чтоб она выключалась от замка зажигания - то этот провод тянут от замка. Если надо, чтоб мафон был включен всегда - то сигнальный включают вместе с основным и подают на них +12 постоянно, в обход замка зажигания.
Т.е. "желтый провод замкнуть с красным" - это верное решение. |
pay Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
Был у меня Clarion, подключен естественно на прямую к аккуму, с не снятой панелью за неделю убивал новый аккум, сейчас Pioneer, панель снимаю. Да, не удобно, но высадить аккум еще не удобнее. А при постановке на сигналку выключается магнитофон - очень интересная идея. |
Alex_bomber Amico
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:05 Заголовок сообщения: |
Речь была не о сигнализации, как я понял, а о центральном замке. Т.е. когда он закрылся - магнитола "потухла". Интересно где взять +12 от системы закрытия авто? |
pay Италофан
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Ну использовать ЦЗ в качестве отключения магнитофона, простите, ну просто глупо. Лично я в последнее время с открыты ЦЗ не езжу, за борсеткой бегать не удобно и с ментами разговор только с закрытыми дверьми, так что вот. Хотя дело лично каждого. |
