ГП. Панель обдува.
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:08    Заголовок сообщения: ГП. Панель обдува. Ответить с цитатой
В самом конце торпеды есть панель обдува. Со стороны водителя она как бы вылезла и понятное дело тарахтит. Крепление вроде бы не поломано, но когда усилием ставлю ее на место, то она выскакивает. Может у кого-то была такая проблема? Как вышли из ситуации?
Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое, только не тарахтит. Менял давеча лобовое стекло (лопнуло от камня) и забыл попросить, чтоб посмотрели, пока стекла нет.... но забыл. Мне она не мешает вообще, кроме эстетики ничего не нарушает Very Happy
Krek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня она на неровностях бьется об торпеду и тарахтит
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже она немного вылезла, и тоже хотел поставить на место - вылазит обратно Smile. Но благо не тарахтит. Как-то увидел, подумал что портит вид, а потом и забыл про это. может что-то подложить туда чтоб не тарахтело?
Krek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал взять пластиковый хомут и за отверстие обдува затянуть, но рукой под панелью пошарил и не нащупал к чему можно было бы затянуть. Подложить то можно, но эт ваще колхоз получится.
Andrii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась мысль.... Раз такие расклады, значит защелка не цепляется за поверхность торпедо.... посему есть мысль руками (двумя) а лучче с помощником просто попробовать прижать и подвинуть в сторону оттопыренной части, ну а затем посадить на место. Я думаю 2-3 мм смещения должны дать эффект. Правда тут важно чтоб другой край не поднялся...
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда только со стороны паса жира, там защелка металлическая она у меня осталась в торпеде, пробовал на двухсторонний скотч- до сраки веники, думаю у меня есть пистолет с силиконом, может на него приклеить попытаться... проблема что туда блин и подлезть неудобняк вообще
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Krek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю я не одинок)))
правда один, но придавливал и тянул на себя...выскакивает
со стороны пассажира у меня тож люфтит, но хоть не выпирает и не громыхает.
Может на какой-то спец. клей ее посадить намертво? Правда там же зимой температура не маленькая.
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данная панель фиксируется при помощи мет. защелок которые одеты на пластмасовые усики.,проблема возникает чаще всего из-за того что мет.защелки сползают с усиков и остаются защелкнутыми в пазе торпеды. для решения вопроса нужно снять панель (просто аккуратно потянув вверх), вынять мет защелки которые сползли.посадить их назад на усики но на клей и вставить все назад.
Много написано но реально мин 10времени.проверенно лично на 2 своих ГП. Wink
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельный совет! Попробую весной по теплу...
Krek
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду пробовать!
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая-же фигня - вылезла при морозе за -15, молотящей печке и обдуве стекла (металл срезал пластик). Клей не помог.
Щас машина на ТО и починке морды лица (гололед и булыган в пол-тонны на обочине лишили противотуманки, куска бампера и еще кучи пластика), попросил официалов присобачить. Если "забудут"/забьют, то есть идея вотнуть мелкий болтик в пластиковую часть, что-бы защелка держалась за него. Laughing
