Чем отмыть ГБЦ, пробило прокладку fiat uno 60 v=1116
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Чем отмыть ГБЦ, пробило прокладку fiat uno 60 v=1116 Ответить с цитатой
Случилась неприятность, пробило прокладку ГБЦ, разобрал, увидел где пробило, теперь думаю чем эту срань всю отмыть, аэрозоли жидкости, чтоб метал не разъело.
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  359 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нож-скребок для чистки станков..и с легким нажатием - вперед-назад Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё можно дрель с металической щёткой.
Бензин получше и тосол тоже используй
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрель Shocked ни в коем случае Exclamation раковины повыгрызаеш и выбросиш голову. ножиком аккуратненько.... потом голову спецам чтоб плоскость вывели. и если уже голова снята то я бы и ревизию клапанам, направляйкам, седлам и т.д. сделал.
и про тосол забудь - он для наших моторов непригоден. мануал пишет только антифриз, а сочиняли этот мануал не дураки Wink
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да че мелочиться? Турбина+абразивный диск..все равно после дрели голову выкидывать..
А если серьезно, то я, конечно же, за механическую очистку, но без автоматизации. Руками. Почему назвал тот хитрый инструмент? Да он плоскость не нарушит (кто в руках держал - подтвердит), и привел как пример - чтоб по образцу можно было выбрать более доступный девайс. Когда знаешь что оно делает и как оно это делает - можно сплясать другое, по образу и подобию Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каменном веке живем??? Есть все - и аэрозоли, и химия, причем проверенная. Но то, штА головку выводить придется - факт. Многие спецы на СТО (не совки) расскажут и зачастую сделают.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить тем- чем отмыть нижнюю часть моноинжектора, она то ли из алюминия толь из какого-то алюминиевого сплава ...
отмыть от окислов снаружи...
Карбклинер-не берет
Растворитель-не берет
Спирт (питьевой)- не берет
WD40- не берет
СиллитБенк- окислы сьедает если замочить на ночь но метал сильно темнеет (пробовад краешек держал в ванночке)
+замачивание не канает из за ДПДЗ (которую лучше не трогать)...
есть ли какие-то варианты?
Жаба на болотi Крила розвела.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отчистил аммиаком (нашатырным спиртом). Нужно замочить часа на 4. Правда вонища будет, поэтому лучше чем-то накрыть или в пакете оставить. От поршней нагар вообще отслаивался хлопьями, вот только канавки пришлось немного почистить. И головку заливал нашатырём. Потом гадость слил и тряпочкой прошёлся. Эффект поразил! Нашатыря в аптеке - валом и задёшево! Smile
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня почистил мягкой щеткой по металлу, плоскостя лезвием малярного ножа, и протер тряпочкой, перед установкой головы потер разтворителем.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в посудомоечной машинке!!!! вот как это делается и как отмывается
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155/155/lehsiy/journal/288230376152680604/#post
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Чем отмыть нижнюю часть моноинжектора, она то ли из алюминия толь из какого-то алюминиевого сплава ...
Карбклинер-не берет
WD40- не берет
СиллитБенк- окислы сьедает если замочить на ночь но метал сильно темнеет (пробовал краешек держал в ванночке)
А как на счет моего вопроса? Sad
