RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:28 Заголовок сообщения: Чем отмыть ГБЦ, пробило прокладку fiat uno 60 v=1116 |
Случилась неприятность, пробило прокладку ГБЦ, разобрал, увидел где пробило, теперь думаю чем эту срань всю отмыть, аэрозоли жидкости, чтоб метал не разъело.
219.89 KB |
357 раз(а) |
250.71 KB |
368 раз(а) |
268.08 KB |
401 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
нож-скребок для чистки станков..и с легким нажатием - вперед-назад
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
ещё можно дрель с металической щёткой.
Бензин получше и тосол тоже используй
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | ещё можно дрель с металической щёткой.
Бензин получше и тосол тоже используй |
дрель ни в коем случае раковины повыгрызаеш и выбросиш голову. ножиком аккуратненько.... потом голову спецам чтоб плоскость вывели. и если уже голова снята то я бы и ревизию клапанам, направляйкам, седлам и т.д. сделал.
и про тосол забудь - он для наших моторов непригоден. мануал пишет только антифриз, а сочиняли этот мануал не дураки
добло |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
...да че мелочиться? Турбина+абразивный диск..все равно после дрели голову выкидывать..
А если серьезно, то я, конечно же, за механическую очистку, но без автоматизации. Руками. Почему назвал тот хитрый инструмент? Да он плоскость не нарушит (кто в руках держал - подтвердит), и привел как пример - чтоб по образцу можно было выбрать более доступный девайс. Когда знаешь что оно делает и как оно это делает - можно сплясать другое, по образу и подобию
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
В каменном веке живем??? Есть все - и аэрозоли, и химия, причем проверенная. Но то, штА головку выводить придется - факт. Многие спецы на СТО (не совки) расскажут и зачастую сделают.
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
Дабы не плодить тем- чем отмыть нижнюю часть моноинжектора, она то ли из алюминия толь из какого-то алюминиевого сплава ...
отмыть от окислов снаружи...
Карбклинер-не берет
Растворитель-не берет
Спирт (питьевой)- не берет
WD40- не берет
СиллитБенк- окислы сьедает если замочить на ночь но метал сильно темнеет (пробовад краешек держал в ванночке)
+замачивание не канает из за ДПДЗ (которую лучше не трогать)...
есть ли какие-то варианты?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Я отчистил аммиаком (нашатырным спиртом). Нужно замочить часа на 4. Правда вонища будет, поэтому лучше чем-то накрыть или в пакете оставить. От поршней нагар вообще отслаивался хлопьями, вот только канавки пришлось немного почистить. И головку заливал нашатырём. Потом гадость слил и тряпочкой прошёлся. Эффект поразил! Нашатыря в аптеке - валом и задёшево!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:53 Заголовок сообщения: |
| Поршня почистил мягкой щеткой по металлу, плоскостя лезвием малярного ножа, и протер тряпочкой, перед установкой головы потер разтворителем.
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | Чем отмыть нижнюю часть моноинжектора, она то ли из алюминия толь из какого-то алюминиевого сплава ...
Карбклинер-не берет
WD40- не берет
СиллитБенк- окислы сьедает если замочить на ночь но метал сильно темнеет (пробовал краешек держал в ванночке)
есть ли какие-то варианты? |
А как на счет моего вопроса?
