Скудо їде ривками
tatosh
Авто: Fiat Scudo 1.9d long
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Скудо їде ривками Ответить с цитатой
Добрий вечір.Можливо хтось щось підскаже.Фіат Скудо 2000р.в. 1,9 DW8. При розгоні на другій і третій передачі авто йде ривками при оборотах до 2000-2200.Особливо відчувається,коли завантажене.Ривки відбуваються не завжди.При ривках відпускаю педаль газу,ще раз натискаю-авто йде рівно.Деколи за другим або третім разом.За останні пів-року ці симптоми прогресують.Свічки ,фільтра поміняні.Мітки ГРМ в нормі.Повітря в паливних шлангах немає.Форсунки в нормі-перевірялись на стенді.Зняв каталізатор,проїхався-без змін.Що це може бути,що ще шукати?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или воздух или проблемы с подачей топлива. Как вариант : бак почистить и топливопровод от бака проверить.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tatosh
попробуй варіант що запропонквав Olegs
, а також перевір клапан ерг
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая беда была, два раз ПОДРЯД нарывался на бракованные топливные фильтры, причем разных фирм, с третим беда пропала!
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене такаж бiда тiльки коли виизжаю з гаража заднiм ходом,на холодну.Завiв 10-20 секунд i поiхав.
Toland
Авто: Peugeot Expert 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав також таку проблему. Спочатку час від часу, а потім добавився стрекіт в районі двигуна. Перечитав майже всю гілку на форумі. Відєднав фішку до клапана ЕГР, таким чином визначив, що то він. Потім на патрубку заглушив його, електрофішку поставив назад, вакуум зняв. Поки що, дякувати Богу, проблем немає. Думав ще вирізати каталізатор, але руки не доходять, та й влаштовує все, якщо чесно. пежо Експерт, 2005 рік, простий 1,9
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб нестворювати теми найшов подібну,суть питання--коли рушаю з місця на першій передачі машина ненабирае обертів відповідно швидкості,я тисну на газ плавно, а оберти не зростають,а через 2-3сек. таякби проривае,і різко зростають оберти,получаеться ривок,на інших передачах такого нема,Їде рівно,незнаю до чого чіпатися-до паливноЇ,чи до зчеплення... і ще- коли машина стоЇть то мотор оберти набирае рівно,без провалів
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально,мож таке в когось було?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір лопатки підкачуючого насоса.він стоіть зі сторони трубок .але швидше за все це підсос повітря .через передній сальник якщо ремінь на тнвд стоїть блиижче до краю шестерні або на краю- підшипник несправний на все є рем. комплекти \лукас\
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
дякую за поради,впринцепі зверху насоса(там де привод троса газа) є підтьоки соляри,може і воно? і ще, проявляеться та хворь після 30-40 мінут Їзди...
slava
Авто: ФИАТ СКУДО 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет, севодня глохнул два раза на ходу останавиллся завёл без проблем и снова ехал, чек незагораеться, что может быть? скудо 2007
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть все ,проверь электрику
Станислав111
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас похожая проблема!Скудо простой дизель 1,9 2006 года , при езде по трассе машина начала немного дергаться при сбрасывание газа или добавления динамика выравнивалась , проехал так 5 км пропала тяга педаль в пол а скорость падает и не набирает, в итоге движок заглох, заводится хорошо но через 30 сек сразу глохнет не могу даже тронуться!! Подскажите в чем может быть проблема???
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене схожа проблема: коли рушаю з місця машина починає дьоргатися, як на першій так на задній передачі (на задній менше). На іншх передачах такого не має.
Що може бути?
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмирає муфта
