tatosh Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Волинь
Авто: Fiat Scudo 1.9d long
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 23:20 Заголовок сообщения: Скудо їде ривками |
Добрий вечір.Можливо хтось щось підскаже.Фіат Скудо 2000р.в. 1,9 DW8. При розгоні на другій і третій передачі авто йде ривками при оборотах до 2000-2200.Особливо відчувається,коли завантажене.Ривки відбуваються не завжди.При ривках відпускаю педаль газу,ще раз натискаю-авто йде рівно.Деколи за другим або третім разом.За останні пів-року ці симптоми прогресують.Свічки ,фільтра поміняні.Мітки ГРМ в нормі.Повітря в паливних шлангах немає.Форсунки в нормі-перевірялись на стенді.Зняв каталізатор,проїхався-без змін.Що це може бути,що ще шукати? |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Или воздух или проблемы с подачей топлива. Как вариант : бак почистить и топливопровод от бака проверить. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
tatosh
попробуй варіант що запропонквав Olegs
, а також перевір клапан ерг |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
Похожая беда была, два раз ПОДРЯД нарывался на бракованные топливные фильтры, причем разных фирм, с третим беда пропала! |
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
в мене такаж бiда тiльки коли виизжаю з гаража заднiм ходом,на холодну.Завiв 10-20 секунд i поiхав. |
Toland Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 2 Откуда: Чорткив
Авто: Peugeot Expert 1.9D
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Мав також таку проблему. Спочатку час від часу, а потім добавився стрекіт в районі двигуна. Перечитав майже всю гілку на форумі. Відєднав фішку до клапана ЕГР, таким чином визначив, що то він. Потім на патрубку заглушив його, електрофішку поставив назад, вакуум зняв. Поки що, дякувати Богу, проблем немає. Думав ще вирізати каталізатор, але руки не доходять, та й влаштовує все, якщо чесно. пежо Експерт, 2005 рік, простий 1,9 |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
щоб нестворювати теми найшов подібну,суть питання--коли рушаю з місця на першій передачі машина ненабирае обертів відповідно швидкості,я тисну на газ плавно, а оберти не зростають,а через 2-3сек. таякби проривае,і різко зростають оберти,получаеться ривок,на інших передачах такого нема,Їде рівно,незнаю до чого чіпатися-до паливноЇ,чи до зчеплення... і ще- коли машина стоЇть то мотор оберти набирае рівно,без провалів |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 01:14 Заголовок сообщения: |
Актуально,мож таке в когось було? |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
перевір лопатки підкачуючого насоса.він стоіть зі сторони трубок .але швидше за все це підсос повітря .через передній сальник якщо ремінь на тнвд стоїть блиижче до краю шестерні або на краю- підшипник несправний на все є рем. комплекти \лукас\ |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
tempo
дякую за поради,впринцепі зверху насоса(там де привод троса газа) є підтьоки соляри,може і воно? і ще, проявляеться та хворь після 30-40 мінут Їзди... |
slava Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2013 Сообщения: 14 Откуда: УКРАИНА ЧЕРНИГОВ
Авто: ФИАТ СКУДО 2007
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
может кто подскажет, севодня глохнул два раза на ходу останавиллся завёл без проблем и снова ехал, чек незагораеться, что может быть? скудо 2007 |
tempo Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 06:30 Заголовок сообщения: |
может быть все ,проверь электрику |
Станислав111 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2013 Сообщения: 24 Откуда: украина
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас похожая проблема!Скудо простой дизель 1,9 2006 года , при езде по трассе машина начала немного дергаться при сбрасывание газа или добавления динамика выравнивалась , проехал так 5 км пропала тяга педаль в пол а скорость падает и не набирает, в итоге движок заглох, заводится хорошо но через 30 сек сразу глохнет не могу даже тронуться!! Подскажите в чем может быть проблема??? |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
В мене схожа проблема: коли рушаю з місця машина починає дьоргатися, як на першій так на задній передачі (на задній менше). На іншх передачах такого не має.
Що може бути? |
tempo Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 06:58 Заголовок сообщения: |
вмирає муфта |
