lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:27 Заголовок сообщения: Металический стук в двигателе. |
Двигатель 1,9 D (XUD 9) 98 г.в.
Появился сильный металический стук в двигателе (будто кто насыпал гаек), двигатель работает вполне нормально (не колотит, не троит). Шум появляется не сразу после запуска, а после 2-3х минут работы. На холостых стука не слышно, а стоит поднять обороты до 1000, то кажется, что щатун выскочит через блок. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Зазоры в клапанах проверил, 2 клапана были перетянуты, отрегулировал, но проблема осталась.
Снял поддон (думал застукал движок), вкладыши в порядке, давление масла нормальное. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Как натягивается цепь привода маслянного насоса, ато у меня она совсем не натянута (свободно прогибаеся пальцем примерно на 1 см)?
Может ли создавать шум форсунка?
Как ведет себя двигатель, если заклинивает одну форсунку? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
А як відключити форсунки? У мене Механічний паливний насос BOSCH, форсунки теж механічні всі 4. |
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
Послабляючи трубки на форсунках, ключом на 17, як на відео.
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Дуже вдячний, завтра спробую відкручувати трубки. Залишилось відкритим питання про цепок масляного насосу, може стук від нього? Відео не маю змоги подивитись, бо в інеті через телефон. |
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
lokerback писал(а): | Залишилось відкритим питання про цепок масляного насосу, може стук від нього? |
Цепок не може стукати, може шелестіти.
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Дякую за інформацію, сподіваюсь що проблема саме в форсунці. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Забув запитати: якщо проблема у форсунці, обов'язково міняти розпилювач, чи є варіанти промити-почистити? |
ctaxa Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2011 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Fian Ducato
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 00:12 Заголовок сообщения: |
Та сама проблема бюсь 6 днів перепробував все: форсунки. зажегание. клапана. зазори. не причом!(стук появивсь після ремонту голови і подкидки колець і вкладишів.) |
Авто: продано
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
ctaxa писал(а): | Та сама проблема бюсь 6 днів перепробував все: форсунки. зажегание. клапана. зазори. не причом!(стук появивсь після ремонту голови і подкидки колець і вкладишів.) |
Бензина? Як що дизель, дивись ГРМ поршень торкається клапаниів. Потрібно дуже точно виставити.
ctaxa Amico
Авто: Fian Ducato
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 16:14 Заголовок сообщения: |
Подививсь все як книжка пише! |
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
Замінив вкладиші (корінь + шатун, колінвал не зношений, а на вкладишах були невеликі раковини) стук залишився. При прослухуванні стетоскопом стук йде з головки. Зняв головку, всеодно хотів міняти прокладку, бо з під головки тече масло.
Схоже, що проблему знайдено - на 3-му поршні прилип шматочок згорівшої свічки накалу, який і діставав до клапанів. Зараз замовив прокладку, притираю клапани, тому точно сказати зник стук чи ні сказати не можу, але дуже сподіваюсь що на цьому проблеми закінчаться. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Брат ты главное как сделаешь назвони и скажи как оно. перестало или нет _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
