Металический стук в двигателе.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Металический стук в двигателе. Ответить с цитатой
Двигатель 1,9 D (XUD 9) 98 г.в.
Появился сильный металический стук в двигателе (будто кто насыпал гаек), двигатель работает вполне нормально (не колотит, не троит). Шум появляется не сразу после запуска, а после 2-3х минут работы. На холостых стука не слышно, а стоит поднять обороты до 1000, то кажется, что щатун выскочит через блок.
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры в клапанах проверил, 2 клапана были перетянуты, отрегулировал, но проблема осталась.
Снял поддон (думал застукал движок), вкладыши в порядке, давление масла нормальное.
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как натягивается цепь привода маслянного насоса, ато у меня она совсем не натянута (свободно прогибаеся пальцем примерно на 1 см)?
Может ли создавать шум форсунка?
Как ведет себя двигатель, если заклинивает одну форсунку?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може шуміти форсунка. С пробуй почерзі відключати. Так взнаєш яка. Hi
На відео шум колінвалу від 1 корінної шийки.
http://www.youtube.com/watch?v=NRcG2xp6XmU&feature=player_embedded#!
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як відключити форсунки? У мене Механічний паливний насос BOSCH, форсунки теж механічні всі 4.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послабляючи трубки на форсунках, ключом на 17, як на відео.
Hi
0б77бб9119
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже вдячний, завтра спробую відкручувати трубки. Залишилось відкритим питання про цепок масляного насосу, може стук від нього? Відео не маю змоги подивитись, бо в інеті через телефон.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепок не може стукати, може шелестіти.
Hi
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за інформацію, сподіваюсь що проблема саме в форсунці.
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув запитати: якщо проблема у форсунці, обов'язково міняти розпилювач, чи є варіанти промити-почистити?
ctaxa
Авто: Fian Ducato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама проблема бюсь 6 днів перепробував все: форсунки. зажегание. клапана. зазори. не причом!(стук появивсь після ремонту голови і подкидки колець і вкладишів.)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензина? Як що дизель, дивись ГРМ поршень торкається клапаниів. Потрібно дуже точно виставити.
Hi
ctaxa
Авто: Fian Ducato
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подививсь все як книжка пише!
lokerback
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив вкладиші (корінь + шатун, колінвал не зношений, а на вкладишах були невеликі раковини) стук залишився. При прослухуванні стетоскопом стук йде з головки. Зняв головку, всеодно хотів міняти прокладку, бо з під головки тече масло.
Схоже, що проблему знайдено - на 3-му поршні прилип шматочок згорівшої свічки накалу, який і діставав до клапанів. Зараз замовив прокладку, притираю клапани, тому точно сказати зник стук чи ні сказати не можу, але дуже сподіваюсь що на цьому проблеми закінчаться.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат ты главное как сделаешь назвони и скажи как оно. перестало или нет
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
