И снова сажевый фильтр/выхлопная система
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже качаю...
вот только снова на работу, так что посмотреть что к чему смогу только через неделю. отпишусь!
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,как мне объяснили,сажевый стоит только на 1.3 у которых 85л.с.На днях был в автомагазине попросили VIN,оказалось,что у моего ДОБЛО 1.3 85л.с. но я знаю точно,что снизу стоит:выпускной коллектор,гофра,труба по всему днищу и на конце банка,и все никаких датчиков.Может ли сажевый стоять в др. месте или в маге. просто ошиблись?
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может он стоять в другом месте. Про ECU - Marelli 6JF без сажевого, Marelli 6F3 с сажевым.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и пришло время! А ведь был уже разговор по этому поводу и я четко и много писал, что нет вариантов, никаких кроме перепрограммирования блока управления и цена 500 долларов, и поверьте - это шара! Выбить? Да на здоровье, начнутся такие регенерации мало не покажется, камазы отдыхают, даже не вздумайте, пройденный этап. А ошибка датчика температуры - так это скорее всего датчик температуры и плющит. Ну можно попробовать поменять. Если дальше все нормально, то слава богу. Но рано или поздно, а скорее всего рано к фильтру вернетесь. Машина 2007 года, там тысячь 250 пробега как минимум. И сажевый никто не менял, сто пудов.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
maksuszt писал(а):
Практик, хочу уточнить какой именно датчик искать.
на картинке, то что я нарыл в мануале. там есть два датчика температуры отработавших газов (ог):
1.после катализатора
2. после фильтра
КАКОЙ МНЕ МЕНЯТЬ?? как узнать номер запчасти, чтобы сделать заказ?
Я думаю нужно узнать расшифровку ошибки на английском посмотреть в Елерне что она означает и по какому конкретно датчику.
Потом в епере вводи вин и смотри номер тут: http://italauto.com.ua/default.aspx
К стати в Елерне можно найти как проверить датчик или как действовать при ремонте с такой вот ошибкой.
Первый датчик это не классика температура, это лямбда. Со ею меряется.
В общем без предварительного изучения матчасти я вообще в машину не лезу. И за тебя изучать ее не буду Wink Качай Elearn по машине и изучай!
Если сам не в силах - найди хорошего электрика. Русский перевод ошибок очень часто некорректный. А по номеру мне негде посмотреть, в Елерне точно есть инфа что бы решить какой именно датчик.
Не путайте людей, нет там лямбды, это датчик температуры.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спешу разочаровать, но пробег там 110 тис. ПРОВЕРЯЛ ЛИЧНО при покупке через ELM327 и FiatEcuScan.
на днях, думаю, будем смотреть датчик...
pay
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное, это вера, без нее никак. Грамотные люди скручивали, короче, абы не ломалась...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, НО скручивали все таки не грамотные поляки, так как на панеле было 68 тис. Very Happy а в памяти ЭБУ 109 тис.
pay
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается фильтра нужно конечно решать, бо вылезет в самый не подходящий момент. И совету не колхозить, бо будет дороже. И обратиться к человеку который сделает это грамотно, была тема на форуме, Вы наверняка ее читали.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего торопится,заливать нормальное топливо и не "парится".
pay
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это решение проблемы!!! Видать человек не сталкивался с DPF, повезло...
nivasik77
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй датчик температуры выхлопных газов. его ещё называют лямбда зонд. у меня такое было. стоит 65 баксов
pay
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да - первый раз слышу чтобы датчик температуры называли лямбда зонд - фантастика.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем был сегодня на СТО.
мастер специализируется на Добло. при мне у него стояли 2 шт.
сделали диагностику, он сразу сказал что это ЛЯМБДА ЗОНД (одной из функций которого есть измерение температуры!), причем первый к двигателю.
замена будет 80 грн., по времени 15 мин.
сказал купишь датчик - приезжай!
Киевлянин
Авто: не Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда-зонд температуру не меряет. Курите матчасть, например здесь
Страница 3 из 10
