Да не, датчик дешевый, а это по моему обведено на фото трубка, которая идет к датчику давления. Посмотри доку, там должно быть нарисовано, да и не ошибешься.
valera777, Практик, я догадался после того как написал... завтра уезжаю на работу, так что узнавать за цены буду через неделю... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Практик, и все же...если его просто выбить? что будет?
можно ли временно кататься?
Не знаю, я никогда не был сторонником колхоза.... Хорошего точно ничего не будет. Да че париться? Ездит же. Если забьет его наглухо то, тогда и думать о выбивании.
Это вряд ли, на входе датчик давления, если будет перебор - будет гореть значек фильтра... И мозги не дадут по идее работать мотору если в выпуске будет большое давление, да и вообще сможет ли он работать с забитым выпуском физически.
Практик, хочу уточнить какой именно датчик искать.
на картинке, то что я нарыл в мануале. там есть два датчика температуры отработавших газов (ог):
1.после катализатора
2. после фильтра
КАКОЙ МНЕ МЕНЯТЬ?? как узнать номер запчасти, чтобы сделать заказ?
2. после фильтра
Я думаю нужно узнать расшифровку ошибки на английском посмотреть в Елерне что она означает и по какому конкретно датчику.
Потом в епере вводи вин и смотри номер тут: http://italauto.com.ua/default.aspx
К стати в Елерне можно найти как проверить датчик или как действовать при ремонте с такой вот ошибкой.
Первый датчик это не классика температура, это лямбда. Со ею меряется.
