И снова сажевый фильтр/выхлопная система
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, датчик дешевый, а это по моему обведено на фото трубка, которая идет к датчику давления. Посмотри доку, там должно быть нарисовано, да и не ошибешься.
Там одна трубка и один датчик по моему прямо под днищем, к нему провода должны идти
Друг жертв автопрома ©
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько дешевый? хоть приблизительно, чтобы ориентироваться...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я Х.З. вроде лямбды, вот на рисунке фиат его рисует под №3, хотя не факт что на деле такая конструкция будет.
Да сначала проводку к нему проверь, может в ней дело. А потом епер и Хоттабыч руляд
 Просмотрено:  247 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25691 вот смысл Laughing
0665656460 Валера
Практик
Авто: Не Феад
Не ну ты брат даешь.... Купил Феад и не знаешь что такое епер и кто такой Хоттабыч? Very Happy Ниче, фильтр научит!
Епер - каталог запчастей.
Хоттабыч - классный мужик, помогает с запчастями по вменяемым ценам. Тут есть ветка на форуме его "оригинальные ЗЧ и расходники" или что то в этом роде.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777, Практик, я догадался после того как написал... завтра уезжаю на работу, так что узнавать за цены буду через неделю...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в ремонте!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик, и все же...если его просто выбить? что будет?
можно ли временно кататься?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я никогда не был сторонником колхоза.... Хорошего точно ничего не будет. Да че париться? Ездит же. Если забьет его наглухо то, тогда и думать о выбивании.
По идее будет то же самое что и сейчас - джекичан и аварийный режим.
Последний раз редактировалось: Практик (Чт Ноя 17, 2011 23:44), всего редактировалось 1 раз
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если забьет то масло польется со всех щелей Exclamation
0665656460 Валера
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли, на входе датчик давления, если будет перебор - будет гореть значек фильтра... И мозги не дадут по идее работать мотору если в выпуске будет большое давление, да и вообще сможет ли он работать с забитым выпуском физически.
Конечно лучше выбить, только одновременно с перепрограммированием ECU, а еще он может быть вполне живой и еще поездит, датчик отремонтировать и все.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик, хочу уточнить какой именно датчик искать.
на картинке, то что я нарыл в мануале. там есть два датчика температуры отработавших газов (ог):
1.после катализатора
2. после фильтра
КАКОЙ МНЕ МЕНЯТЬ?? как узнать номер запчасти, чтобы сделать заказ?
менять датчик №5 или №6 ???
 Просмотрено:  722 раз(а)
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Very Happy Такой вот гимор с 1.3 MultiJet
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. после фильтра
Я думаю нужно узнать расшифровку ошибки на английском посмотреть в Елерне что она означает и по какому конкретно датчику.
Потом в епере вводи вин и смотри номер тут: http://italauto.com.ua/default.aspx
К стати в Елерне можно найти как проверить датчик или как действовать при ремонте с такой вот ошибкой.
Первый датчик это не классика температура, это лямбда. Со ею меряется.
В общем без предварительного изучения матчасти я вообще в машину не лезу. И за тебя изучать ее не буду Wink Качай Elearn по машине и изучай!
Если сам не в силах - найди хорошего электрика. Русский перевод ошибок очень часто некорректный. А по номеру мне негде посмотреть, в Елерне точно есть инфа что бы решить какой именно датчик.
Последний раз редактировалось: Практик (Пн Ноя 21, 2011 23:32), всего редактировалось 4 раз(а)
Страница 2 из 10
