		| Автор | Сообщение |
		| ghjdj;fk Amico
 Знак зодиака:
 Авто: скудо 1.9D
				|  Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:19    Заголовок сообщения: щось жужить |   |
				| Доброго дня! Звати мене Саша, в мене скудо 1.9D 97р. на минулому тижні поміняв ремінь мотора помпу і роліки. також натяжний ролік генератора і ролік в генераторі. Сьогодні в обід зявилося якесь жужання коли  мотор заведений, чути його добре в салоні. за пів години пропало. Ввечері знову загуділо, добавляю газу жужить сильніше!!! Що це може бути?
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| когда будет звук возьми воды и чуть полей на ремень генератора.....скорей всего звук пропадет....при прогреве он становится мягче и звук пропадает сам......ну эт при условии что с поменяными роликами и подшипниками все в порядке:_   |  |
		| KoliaLutsk777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				|  Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Перетянул ремни? |  |
		| ghjdj;fk Amico
 Знак зодиака:
 Авто: скудо 1.9D
				|  Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| був звук на наступний день зранку....полив на ремінь генератора....звук не змінився. як доїхав до майстра шипіти перестало  тепер катаюсь не шипить ... |  |
		| ghjdj;fk Amico
 Знак зодиака:
 Авто: скудо 1.9D
				|  Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ше питання. давить масло через сапун дуже легко і піднімає по щупу. кришка в маслі .
 рік назад міряв компресію була добра.
 з вихлопної не димить, через залив масла дим не йде, при мінусі зранку заводиться добре.
 майстер каже нада робити мотор
 може причина в чомусь іншому? чого може давити через сапун?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| ....кольца+ сальники клапанов.........а еще может быть сетка которая стоит на отводе картерных газов....если она забита щуп оживает.....смотри патрубок ветиляционный....куда идет ...и как отводит газы......удачи... |  |
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ghjdj;fk писал(а): |  	  | майстер каже нада робити мотор
 правду майстер каже
