щось жужить
ghjdj;fk
Авто: скудо 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:19    Заголовок сообщения: щось жужить Ответить с цитатой
Доброго дня! Звати мене Саша, в мене скудо 1.9D 97р. на минулому тижні поміняв ремінь мотора помпу і роліки. також натяжний ролік генератора і ролік в генераторі.
Сьогодні в обід зявилося якесь жужання коли мотор заведений, чути його добре в салоні. за пів години пропало. Ввечері знову загуділо, добавляю газу жужить сильніше!!! Що це може бути?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда будет звук возьми воды и чуть полей на ремень генератора.....скорей всего звук пропадет....при прогреве он становится мягче и звук пропадает сам......ну эт при условии что с поменяными роликами и подшипниками все в порядке:_SmileSmile
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянул ремни?
ghjdj;fk
Авто: скудо 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був звук на наступний день зранку....полив на ремінь генератора....звук не змінився. як доїхав до майстра шипіти перестало Razz тепер катаюсь не шипить ...
ghjdj;fk
Авто: скудо 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ше питання.
давить масло через сапун дуже легко і піднімає по щупу. кришка в маслі .
рік назад міряв компресію була добра.
з вихлопної не димить, через залив масла дим не йде, при мінусі зранку заводиться добре.
майстер каже нада робити мотор Crying or Very sad
може причина в чомусь іншому? чого може давити через сапун?
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....кольца+ сальники клапанов.........а еще может быть сетка которая стоит на отводе картерных газов....если она забита щуп оживает.....смотри патрубок ветиляционный....куда идет ...и как отводит газы......удачи...
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правду майстер каже
