Течь радиатора печки на типо
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Течь радиатора печки на типо Ответить с цитатой
обнаружил тосол на коврике с водительской стороны, посмотрев на радиатор печки заметил капли тосола по контуру прилегания пластиковой боковины радиатора, там есть несколько болтиков по периметру, скажите их подтяжка даст какой то ресультат, или это писец печке?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Меняй радиатор
kailo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай внимательно посмотри.У меня так подтекал сам краник, гдето подлизывало и я тоже думал на радиатор.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя поставил новый радиатор печки с таза 8-мой модели (150грн.), подошел как родной, кран придется ставить водопроводный, но это уже весной. Теплом в салоне очень доволен, даже и не думал что печка может так хорошо греть - на 1-вом положении "Ташкент".
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
пасиба за совет.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня от течи радиатора печки и радиатора большого спасла присадка в охлаждающую жидкость. Герметик радиатора в жестянной банке.
Решил попробовать перед заменой. Текло в трех местах и нехило так текло. Залил... и два года не единой капельки.
Недавно менял антифриз - снова все потекло со всех щелей. Взял банку - и течь остановилась.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
Есть шанс остановки термостата и радиатора печки, я уже у нескольких клиентов нарвался, радует только то, что заливали стоп-течь они сами и не по моему совету.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу првезти радиатор (новый) цена в личке 0665656460
0665656460 Валера
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже стоп-течью не пользовался...она забивает как и ненужные отверстия так и нужные....
по поводу проблемы: течет скорее всего со стыка между краником и радиаторм...дело в том, что есть 2 вида краников и соответсвтенно 2 вида радиаторов...там немного разные посадочные места. Но это не беда: покупаешь герметик, сливаешь антифриз, мажешь место стыка 2-ух миллимитровым слоем, одеваешь, немного при этом прижимая...немного
через два часа поджимаешь и заливаешь тосол
но может течь с самого краника...тут или обмазываешь краник тем же герметиком, но тогда краник нельзя будет открывать-закрывать...это крайняя мера, временный вариант, если срочно нужно ехать...а так только замена
пс. нормальный радиатор стоит 200 грн...зачем ставить с ВАЗ-а?
и краник тоже порядка 200 грн...считаю, что за эту пластмаску это дорого...но ничего похожего так и не нашел
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосол с водительской стороны и со строны пассажира,снял радиатор печки,проверили давлением воздуха в воде радиатор печки,пузыри непоявились.Какова еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
трещина крана печки, течь на стыке кран-радиатор...
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Andrey87
плюстышша.
тс, резиновое кольцо на пятке краника присутствует? Very Happy
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Омотром указаных вами деффектов еще незанимался,осмотр завтра.
