Пытаюсь завести машину,а происходит щелк под капотом.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Пытаюсь завести машину,а происходит щелк под капотом. Ответить с цитатой
Здраствуйте. Помогите пожалуста мне. У меня вот такая проблема случилось в машине. Не давно сажусь в тачку, ставлю ключ в зажигание даю сработать всем датчикам, поворачиваю а под копотом такой щелчок происходит, выключаю зажигание, пытаюсь снова ее завести и она заводится и так было через раз. Но теперь она и так перестала заводится, происходит только щелканье. Думал что масса пробивает, поменял массу, такая же ерунда, думал втягивающее полетело, снял стартер принес к электрам они его проверили быстро, сказали что все работает. Сказали посмотри провода которые идут на реле стартера мб что с ними или зажигание. Машина у меня Fiat Brava 98 г.в. Помогите где именно искать. Заранее спасибо.
Два малыша разговаривают в детском саду:
- Вов, ты знаешь, у нас новая нянечка. Молоденькая, ножки стройные, губки пухлые, талия узкая, а груди...
- Хватит, Миш, уже писюн в горшок не влазит.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать в стартере. Причин может быть несколько. Лучше всего отнести к другим спецам, и попросить сделать дефектовку.
Я куею с таких шпециалистов. Прикинь ты к зубному пришел с болью, он в рот заглянул "У вас все ок, следующий".
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я вот тоже думаю что стартер,да и друзья говорят мои что щелканье может быть только из за реле.Так наверное и сделаю,отнесу другим спецам.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey86
в момент когда щелкает все тухнет на приборке? - если да то стартер не при чем и мастера правильно поставили диагноз хреновый "+" на реле стартера...
Слава Україні!!
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно,как то смутно помню, вроде ничего не тухнет. Они вот так проверили щас расскажу,обычным способом. Корпусом на массу поставили,а плюс кидали на реле,сначало на одну гайку а потом на другую,при мне, он крутился как мог. Больше ничего они не делали.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно поеду съезжу к другим электрикам,потом сразу отпишусь что другие скажут.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас!
Я посмотрел.
В схеме авто маленького реле стартера не видно.
Провод на втягивающие идет прямо с замка.
На стартере, на втягивающем должен бы видеть маленькую клемму
для тонкого провода.
Авто поставь на нейтралку. Зажигание включать не обязательно.
И начнем проверять стартер без горе электриков.
И снимать его для этого совсем ненужно.
На маленькую клемму подать прямо плюс с аккумулятора.
На небольшие искры внимание не обращать.
При исправном завертиться двигатель.
Если щелкает и не вертит то велика вероятность несрабатывания силовых контактов во втягивающем.
Тогда там на втягивающем торчит две силовые клеммы. К одной провод с аккумулятора подходит.
Проверим.
Замыкаем эти клеммы отверткой.
Искры будут побольше, но исправный стартер заработает.
Кстати, если щелкает как "пулемет" то это или батарея дохлая-разряженна или толстые провода неконтачат.
"Думал что масса пробивает"
Ну ладно, с тобой все ясно.
Да ты и не обязан разбираться. Wink
А вот электрики обязанны. Evil or Very Mad
"Сказали посмотри провода которые идут на реле стартера мб что с ними или зажигание"
Тут невразумительно.
Или пересказ плохой, или электрики бредят.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они мне так и сказали, посмотри провода на реле которые идут или зажигание. Видиш они мне за бесплатно по бырому посмотрели и все, сказали в норме он. Хорошо спасибо посмотрю еще и сам.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ребят, посмотрел я вчера стартер, он у меня все в рабочем састоянии, все крутит как надо. Куда мне дальше смотреть, на провода которые идут от втягивающего реле? или на что-нибудь другое?Блин такой пападос, я ее хотел продать и такая ерунда случилась у меня(((
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно на провода, и ещё массу самого стартера проверить. на стартер только плюс приходит? значит масса через корпус - смотреть соединение стартера с кожухом коробки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та реально проверь все клеммы, а особенно те которые на аккумуляторе. Ну и неплохо бы тестером напругу на аккумуляторе проверить.
Правда у меня был такой хитрый аккумулятор который показывал почти 13В, а стартер крутил всего на 0,5 оборота.
Если при заводке тухнет все в машине - 100% или дохлый акум или не контачат силовые клеммы.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я тож когда на машину свою смотрел при покупке, казалось что она в рабочем состоянии... Не верь глазам своим!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все тухло, было такое. Причина оказалась в заблокированном валу стартера. Втулка на вилке бендикса расплавилась. Бывает и такое.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напругу мерили на акуме, показал что он в отличном состоянии. Завтра пойду в гараж, все поставлю на место и буду прозванивать провода все провода отходящие от стартера.
Jevgeni
Авто: Fiat Bravo 1.2 60kw
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте после щелчка не отпуская ключ надавить его на себя, от себя и т.д. Или во время старта так сделать.
Тоже всё перебирал а дело было в "замке"=)
