Подсветка органов управления
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Подсветка органов управления Ответить с цитатой
Погасла подсветка органов управления, вместе с подсветкой зажигалки и источника питания. Никаких подозрительных ситуаций небыло, всё светилось красиво, а потом перестало. Какая может быть причина, предохранитель? Вся остальная подсветка на передней панели работает нормально.
 Просмотрено:  600 раз(а)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эту панельку приходит отдельный пучок проводов с разъемом.Возможно дело в разъеме.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где его пощупать можно, чтобы проверить в ньом дело или нет? Предохранитель тут непричём?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдергиваешь воздушные диффузоры, под ними два винта и под чехлом КПП еще два, они держат панель.Где то уже тут была темка как все это разбирается.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но сначала проверь все предохранители.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушные дифузоры, я так понимаю, это откуда воздух дует, которые поворачиваются, закрываются и открываются. Выдёргивать нужно центральные? Как, отвёрткой? Эти четыри винта держат не всю панель, а только её центральную часть?
Scarr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Предохранитель Ответить с цитатой
Была похожая ситуация.
Кстати он общий с подсветкой заднего номера.
Проверь, если подсветка не работает - 100% предохранитель.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніфіга він не разом з заднім номером. Воно світиться по логіці роботи і разом з склопідіймачами і кор.дзеркал. Шукай запобіжники!
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Re: Предохранитель Ответить с цитатой
Вспомнил... У меня задняя дверка битая, и лампочек на подсветку номера нет, а сами гнёзда куда они вкручиваются болтаются без лампочек. На кануне я пробовал какието лампочки от жигуля вставить в эти гнёзда, но вкрутить туда их у меня не вышло, и никакого эфекта я не получил, но помню шо што-то щёлкнуло когда впихивал лампочку.
Если подсветка панели органов управления связана с подсветкой номера, то возможно это я и коротнул.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотры предохранители
F51,F32,F44.
 Просмотрено:  1274 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже за то что дело в предохранителях.
я вот себе такую распечатку сделал, после того как пол часа искал сгоревший предохранитель:
лист 1
лист 2
к стати, как открыть крышку блока предохранителей, то на ней есть ПРИМИТИВНАЯ схема, думаю и она может сэкономить немного времени, если дело случилось где-то "в поле"
Scarr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть в разных модифтыкациях и по-разному.
У меня на одном предохранителе подсветка заднего номера и части торпедо, где ручки печки/вентилятора.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, предохранитель F51 сгорел. Завтра надо ити в магазин искать новый.
У меня не моргает левый поворот на переднем крыле, и задняя правая противотуманка не горит. Это тоже может быть предохранитель, или сразу лампочка? И как проверить в порядке ли лампочка?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я не ошибаюсь,но задней правой противотуманки на добло нету Laughing
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нету, что только левая?
