hztp_serg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:05 Заголовок сообщения: Подсветка органов управления |
Погасла подсветка органов управления, вместе с подсветкой зажигалки и источника питания. Никаких подозрительных ситуаций небыло, всё светилось красиво, а потом перестало. Какая может быть причина, предохранитель? Вся остальная подсветка на передней панели работает нормально.
15.01 KB |
592 раз(а) |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
На эту панельку приходит отдельный пучок проводов с разъемом.Возможно дело в разъеме.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:29 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | | На эту панельку приходит отдельный пучок проводов с разъемом.Возможно дело в разъеме. |
А где его пощупать можно, чтобы проверить в ньом дело или нет? Предохранитель тут непричём?
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
Выдергиваешь воздушные диффузоры, под ними два винта и под чехлом КПП еще два, они держат панель.Где то уже тут была темка как все это разбирается.
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:57 Заголовок сообщения: |
Но сначала проверь все предохранители.
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | | Выдергиваешь воздушные диффузоры, под ними два винта и под чехлом КПП еще два, они держат панель.Где то уже тут была темка как все это разбирается. |
Воздушные дифузоры, я так понимаю, это откуда воздух дует, которые поворачиваются, закрываются и открываются. Выдёргивать нужно центральные? Как, отвёрткой? Эти четыри винта держат не всю панель, а только её центральную часть?
Scarr Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:36 Заголовок сообщения: Предохранитель |
Была похожая ситуация.
Кстати он общий с подсветкой заднего номера.
Проверь, если подсветка не работает - 100% предохранитель.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| Ніфіга він не разом з заднім номером. Воно світиться по логіці роботи і разом з склопідіймачами і кор.дзеркал. Шукай запобіжники!
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:15 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель |
| Scarr писал(а): | Была похожая ситуация.
Проверь, если подсветка не работает - 100% предохранитель. |
Вспомнил... У меня задняя дверка битая, и лампочек на подсветку номера нет, а сами гнёзда куда они вкручиваются болтаются без лампочек. На кануне я пробовал какието лампочки от жигуля вставить в эти гнёзда, но вкрутить туда их у меня не вышло, и никакого эфекта я не получил, но помню шо што-то щёлкнуло когда впихивал лампочку.
Если подсветка панели органов управления связана с подсветкой номера, то возможно это я и коротнул.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
Смотры предохранители
F51,F32,F44.
124.13 KB |
1265 раз(а) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
тоже за то что дело в предохранителях.
я вот себе такую распечатку сделал, после того как пол часа искал сгоревший предохранитель:
лист 1
лист 2
к стати, как открыть крышку блока предохранителей, то на ней есть ПРИМИТИВНАЯ схема, думаю и она может сэкономить немного времени, если дело случилось где-то "в поле"
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Scarr Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | Ніфіга він не разом з заднім номером. Воно світиться по логіці роботи і разом з склопідіймачами і кор.дзеркал. Шукай запобіжники! |
Может быть в разных модифтыкациях и по-разному.
У меня на одном предохранителе подсветка заднего номера и части торпедо, где ручки печки/вентилятора.
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
Проверил, предохранитель F51 сгорел. Завтра надо ити в магазин искать новый.
У меня не моргает левый поворот на переднем крыле, и задняя правая противотуманка не горит. Это тоже может быть предохранитель, или сразу лампочка? И как проверить в порядке ли лампочка?
_________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
v.fiat Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
если я не ошибаюсь,но задней правой противотуманки на добло нету
_________________ добло |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | если я не ошибаюсь,но задней правой противотуманки на добло нету  |
Как нету, что только левая?
