Кто шарит в електрике ?
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Кто шарит в електрике ? Ответить с цитатой
Вообще проблема или в електрнонике или в генераторе
Пару месяцов назад почала мигать лампочка что нероботает гениратор, сняли поменяли щетки и т.д, поставили все роботает, вот седня взял машину толька заводить горот лампочка
Что может ето быть ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и должна гореть перед заводом.
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты неправильно понял
Как завел мотор горит лампочка, проедешся по ямкам страсонет машину на 1 сек включается , потом опять горит лампочка
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропадает контакт....надо звонить всю линию причем тогда ,когда лампочка горит....у меня было такое....оказалось переломан проводок, который идет к щетке....начни с генератора...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я роюсь в электрике постоянно.. Возьми мультиметр или вольтметр. Прозвони цепь от гены до лампочки, проверь наличие окисла в контактах на лампе. Потом напишешь. С самого гены проверь выход напруги.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір чи є зарядка на акумуляторі 14 в.
