Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 20 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Ulysse
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:12 Заголовок сообщения: Кто шарит в електрике ?
Вообще проблема или в електрнонике или в генераторе
Пару месяцов назад почала мигать лампочка что нероботает гениратор, сняли поменяли щетки и т.д, поставили все роботает, вот седня взял машину толька заводить горот лампочка
Что может ето быть ?
пропадает контакт....надо звонить всю линию причем тогда ,когда лампочка горит....у меня было такое....оказалось переломан проводок, который идет к щетке....начни с генератора...
Ну я роюсь в электрике постоянно.. Возьми мультиметр или вольтметр. Прозвони цепь от гены до лампочки, проверь наличие окисла в контактах на лампе. Потом напишешь. С самого гены проверь выход напруги. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
