задние амортизаторы на добло махи
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 17:21    Заголовок сообщения: задние амортизаторы на добло махи Ответить с цитатой
вопрос можно ли с задних амортизаторов снять верхние пласмаски подтирают об резину 4 дня назат перезулся на зиму резину поставил 195/65 летняя стояла 205/60 с ней же и покупал ее , а пласмаски трупчастые что закрывают шток амортика
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  408 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылет на дисках большой, потому и подтирает
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!
Краще проставки виточи, бо накриються амморти і купиш пару намальних за 100$
vitabonda
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що за проставки можна будьласка детальніше
vitabonda
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если снять пласмаски те и на шток надеть гафрированую шлангу, пласмаски всеравно уже изрядно потертые или типа от противогаза шлангу присобачить я дамаю вариант.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа того
 Просмотрено:  305 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Проставки лучше выточить (купить). ДОстаточно будет 10-15 мм
vitabonda
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял дыры совпадают с тазовскими дисками
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...поставки можно изготовить из передних тормозных дисков ВАЗ.
Просто отрезаешь лишнее и всё.
Дырочки и на ВАЗ и на ФИАТ 4х98.
Кстати на Добло подходят передние торозные диски вентилируемые
от ВАЗ 2110 те,что идут на модели с 14" колёсами.
Я на днях изучал со штангелем.
Есть в продаже Brembo , Lucas и как ни странно,дешевле почти
в два раза,чем на Добло.
Wink
Последний раз редактировалось: Білий ведмідь (Пн Ноя 07, 2011 10:21), всего редактировалось 1 раз
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас в Луцьку на ринку проставки 5 мм коштують по 10 грн, а 10 мм - 18 грн Smile Звичайні, стальні. Купити такі проставки і забути про проблемі підтирання ззаду, да і з переду також Smile Правда про довші болти також треба не забути Smile
Йожег сцуко лічнасть!
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за советы а то я немного начал нервничать у меня есть старые ступицы с прицепа ВАЗ раннее переделанные на волговский ход с них и зделаю вставки
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проставками ресурс подшипника сокращается , рычаг получается больше .
Да и вообще стремно както с ними ездить, и болты длинее стремно ставить .
Не правильно это , лучше поменяй резину.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ІМХО брєд Very Happy
SVA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не кажется вам что бред купить широкие диски или резину не по размеру, а потом искать себе приключения в виде проставок за 10гр. Laughing Laughing и длиных болтов непонятно кем и из чего зделаных .
А потом удивляются почему его-же колесо обгоняет автомобиль .
Кстати был свидетелем данного атракциона.
SVA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно почитайте перед установкой проставок
Цитата: Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Коротко скажу, что если Вам дорога Ваша машина и Ваша жизнь (не больше и не меньше) - от такого тюнинга лучше воздержаться.
http://avtoshyna.info/mozhno-li-ispolzovat-kolesnyie-prostavki.html
http://avtoshyna.info/diski/index.php
