жрет масло на Добло
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71 писал(а):
Доброе время суток всем. В субботу ставлю машину на замену ДВС надоело доливать масло.Нашёл мотор с небольшим пробегом порядка 80-90т.км говорят что из Италии так что отпишусь когда поставлю.
Раскажите по подробней:пробег ДВС,причина поломки если можно.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь тоже интересно.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем.Поставил мотор всё класс компрессия 30 только мне кажется что мой мотор был немного резвей но может потому что кушал масло не по детски.Пробег моего авто по спидометру 212т км.но я почему то сомневаюсь так как авто 2001г/в и он был грузовиком в юности.Предложение о продаже з/частей с моего мотора в силе.В субботу буду разбирать и тогда будет понятно что с моим мотором.Если кому что надо звоните не стесняйтесь номер был выше.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От масла будет тише работать,но тянуть будет хуже.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
Как на счет?
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Анатолий 71
Как на счет?
Читайте внимательней я всё написал.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем итоги разборки, как разберете напишите пожалуйста.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог замерял расход 800 гр на 1000
опупеть где искать причину.
1.Авто заводится с полтыка
2.Идет нормально, даже скажем летит
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Я так понимаю если с поршневой хреново - то должны начаться проблемы с запуском.
Или я что то не понимаю.
Кто нибудь знает разборки где можно купить блок с нормальной поршневой (в идеале) или голый движок с небольшим пробегом. я так понимаю с пассажиров.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие режимы езды,если после 120 то да.
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
При большом расходе так и должно быть,масло компенсирует зазор ЦПГ.
Может попробовать сменить масло?Иногда помогает.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Я сменил, результат выше упоминался.Судя по всему есть проблемы с маслосъемными кольцами клапанов так как дымок бросает при утренних первых повышенных оборотов.В процессе езды ничего подобного не отмечается.Я иак думаю!!! Rolling Eyes
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Да щас езжу на Хадо, литр 56 грн (на разлив в фирм.точках + скидка). так терпимо.
Попробую унять свой пыл и поездить 1000 и замерить расход. Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично plus и масло и разлив и скидка,а ск.% Laughing ?
Расход от 0,5-0,8л\10т.это нормально и нет повода для беспокойства.
Я надеюсь масло проверяешь в одном и томже месте нахождения авто,разный уклон до 0,5л.колеблет.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssI пишет " расход 800 гр на 1000"
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт понятно.
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Разобрал свой старый мотор, причина повышенного расхода масла была в масло съёмных кольцах, точнее в их отсутствии,в цилиндрах ещё присутствует хон, так что вся беда была в масло съёмных кольцах, поршня вкладыши в идеальном состоянии, чего и следовало ожидать, лил хорошее масло(TOTAL RUBIRA TIR 9800).
Предложение о продаже запчастей в силе, звоните не стесняйтесь.
тел. 05078 сорок девять 789
Страница 5 из 8
