Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Анатолий 71 писал(а): | Доброе время суток всем. В субботу ставлю машину на замену ДВС надоело доливать масло.Нашёл мотор с небольшим пробегом порядка 80-90т.км говорят что из Италии так что отпишусь когда поставлю. |
Раскажите по подробней:пробег ДВС,причина поломки если можно. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Анатолий 71 писал(а): | Доброе время суток всем. В субботу ставлю машину на замену ДВС надоело доливать масло.Нашёл мотор с небольшим пробегом порядка 80-90т.км говорят что из Италии так что отпишусь когда поставлю. |
Присоединяюсь тоже интересно. |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем.Поставил мотор всё класс компрессия 30 только мне кажется что мой мотор был немного резвей но может потому что кушал масло не по детски.Пробег моего авто по спидометру 212т км.но я почему то сомневаюсь так как авто 2001г/в и он был грузовиком в юности.Предложение о продаже з/частей с моего мотора в силе.В субботу буду разбирать и тогда будет понятно что с моим мотором.Если кому что надо звоните не стесняйтесь номер был выше. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 13:41 Заголовок сообщения: |
От масла будет тише работать,но тянуть будет хуже. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Анатолий 71
Как на счет?
Di-MA писал(а): |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
Как на счет?
Di-MA писал(а): |
Читайте внимательней я всё написал. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
Анатолий 71 писал(а): | Доброе время суток всем.Поставил мотор всё класс компрессия 30 только мне кажется что мой мотор был немного резвей но может потому что кушал масло не по детски.Пробег моего авто по спидометру 212т км.но я почему то сомневаюсь так как авто 2001г/в и он был грузовиком в юности.Предложение о продаже з/частей с моего мотора в силе.В субботу буду разбирать и тогда будет понятно что с моим мотором.Если кому что надо звоните не стесняйтесь номер был выше. |
Ждем итоги разборки, как разберете напишите пожалуйста. |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
Итог замерял расход 800 гр на 1000
опупеть где искать причину.
1.Авто заводится с полтыка
2.Идет нормально, даже скажем летит
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Я так понимаю если с поршневой хреново - то должны начаться проблемы с запуском.
Или я что то не понимаю.
Кто нибудь знает разборки где можно купить блок с нормальной поршневой (в идеале) или голый движок с небольшим пробегом. я так понимаю с пассажиров. |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Итог замерял расход 800 гр на 1000
опупеть где искать причину. |
Какие режимы езды,если после 120 то да.
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Я так понимаю если с поршневой хреново - то должны начаться проблемы с запуском. |
При большом расходе так и должно быть,масло компенсирует зазор ЦПГ.
Может попробовать сменить масло?Иногда помогает. |
Ванек Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 17:29 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | AlekssII писал(а): | Итог замерял расход 800 гр на 1000
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Я сменил, результат выше упоминался.Судя по всему есть проблемы с маслосъемными кольцами клапанов так как дымок бросает при утренних первых повышенных оборотов.В процессе езды ничего подобного не отмечается.Я иак думаю!!! |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
3.Работает ровно
4. Накат отличный.
Да щас езжу на Хадо, литр 56 грн (на разлив в фирм.точках + скидка). так терпимо.
Попробую унять свой пыл и поездить 1000 и замерить расход. |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 09:03 Заголовок сообщения: |
аналогично и масло и разлив и скидка,а ск.% ?
Расход от 0,5-0,8л\10т.это нормально и нет повода для беспокойства.
Я надеюсь масло проверяешь в одном и томже месте нахождения авто,разный уклон до 0,5л.колеблет. |
Ванек Италофан
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 10:12 Заголовок сообщения: |
AlekssI пишет " расход 800 гр на 1000" |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): |
Эт понятно. |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток.
Разобрал свой старый мотор, причина повышенного расхода масла была в масло съёмных кольцах, точнее в их отсутствии,в цилиндрах ещё присутствует хон, так что вся беда была в масло съёмных кольцах, поршня вкладыши в идеальном состоянии, чего и следовало ожидать, лил хорошее масло(TOTAL RUBIRA TIR 9800).
Предложение о продаже запчастей в силе, звоните не стесняйтесь.
тел. 05078 сорок девять 789 |
