redspirit Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:35 Заголовок сообщения: жрет масло на Добло |
жрет масло не по детски (1-2 литра на 3 тыс.км), вроде бы не турбина, главные подозрения на кольца, но дальше все ведет к капремонту, на который нет финансов и желания.
Как временную меру предложили залить присадку (хадовскую). Говорят хуже не будет (масло сейчас доливаю регулярно).
На будущее планы продать, а если ремонт не наметиться очень дорогой, то буду шаманить.
Ваши мнения?
Кто-то имел дело с такими присадками? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
Перевожу
Цитата: | жрет масло не по детски (1-2 литра на 3 тыс.км), вроде бы не турбина, главные подозрения на кольца, но дальше все ведет к капремонту, на который нет финансов и желания.
Ваши мнения?
redspirit
Смени кодировку в браузере  |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
А я подправил название темки  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
З таким апетитом ніяка присадка не допоможе взагалі. Розтин вам в поміч І "дешево" відбутись не вийде точно Як варіант добре провірте турбіну, тому що "вроде бы не турбина" це не аргумент  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Перевожу
Ваши мнения?
redspirit
Не очень похоже на кольца,когда кольца и при таком жоре,то ли все кольца подносились,при этом мотор будет очень плохо заводится,или просто маслосьемные залегли(что более вероятно).Насчет турбины легко проверить,снять патрубок.что идет к интерклеру и посмотреть на наличие масла,как то так.Насчет присадки,конечно она не поможет. |
марк Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 11 Откуда: луганск
Авто: добло 1,4ГБО,Трафик,Прадо 150
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
колпачки маслосьемные могут очень и очень жизнь портить...просто закоксовались и все...а в общем это уже двиглу ж,,опа.скорее всего. |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:53 Заголовок сообщения: |
сколько ориентировочно стоит кап-ремонт дизеля на добло?
и желательно распишите цены на работу и запчасти...
и ещё прошу подсказки: на что обращать особое внимание при покупке фиата с турбодизелем 1.9? т.е. как и по каким признакам выявить неисправности двигателя или его чрезмерный износ? |
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 06:44 Заголовок сообщения: |
двигатель 1,9 Д -Где то около литра на 1000 км.На холостых и после плавного набора оборотов оборотах не дымит,после резких перегазовках и синий и чёрный дым. подтёков нет.После покупки поменял масло(Нанопротект 10/w40 дизель),воздушный ещё не менял.Бежит,заводится без проблем.Помогите советом,что это может быть. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 07:15 Заголовок сообщения: |
Ванек
Заочно диагностировать ДВС не благодарное дело,нужно к хорошим мотористам с "компом" что бы все по уму.
Смутило Ванек писал(а): | ...синий..дым |
Вот и улетает твое масло.Скорее ЦПГ. |
Ванек Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Ванек
А что такое ЦПГ- я далёк... пока..  |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:30 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): |
А что такое ЦПГ |
Аббревиат́ура (Ц)илиндро (П)оршневая (Г)руппа. |
Ванек Италофан
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 09:49 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Ванек писал(а): |
А что такое ЦПГ |
Я правильно понял что проблема ЦПГ это худшее что может быть? И второй вопрос -решение этой проблемы зто 1) капремонт двигателя 2)покупка двигателя б/у (есть ли гарантия хоть какая то)или не заморачиваться прийти на милость к "официалом" влезть в долги и купить новый двигатель.  |
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): |
Я правильно понял что проблема ЦПГ это худшее что может быть? |
Di-MA писал(а): | ..нужно к хорошим мотористам с "компом" что бы все по уму.
Ванек писал(а): | ..или не заморачиваться прийти на милость к "официалом" влезть в долги и купить новый двигатель.  |
Это шутка ???  |
Владимир Донецк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 206 Откуда: Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 12:55 Заголовок сообщения: Re: жрет масло на Добло |
redspirit писал(а): | жрет масло РЅРµ РїРѕ детски (1-2 литра РЅР° 3 тыс.РєРј), РІСЂРѕРґРµ Р±С‹ РЅРµ турбина, главные подозрения РЅР° кольца, РЅРѕ дальше РІСЃРµ ведет Рє капремонту, РЅР° который нет финансов Рё желания.
Ваши мнения?
Чем закончилась ваша история? |
Ванек Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 07:00 Заголовок сообщения: |
Это шутка ???  |
Какие тут шутки человек пересел с отечественного автопрома....на настоящий автомобиль,о котором были только розовые мечты.И что такое хороший моторист с"компом"... пока не знаю, я надеюсь получить у вас на форуме уразумительные советы,с которыми пойду к этим горе-слесарям.... Кировоград это вам не Донецк и не Киев. |
