жрет масло на Добло
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:35    Заголовок сообщения: жрет масло на Добло Ответить с цитатой
жрет масло не по детски (1-2 литра на 3 тыс.км), вроде бы не турбина, главные подозрения на кольца, но дальше все ведет к капремонту, на который нет финансов и желания.
Как временную меру предложили залить присадку (хадовскую). Говорят хуже не будет (масло сейчас доливаю регулярно).
На будущее планы продать, а если ремонт не наметиться очень дорогой, то буду шаманить.
Ваши мнения?
Кто-то имел дело с такими присадками?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевожу
Ваши мнения?
Laughing
redspirit
Смени кодировку в браузере Wink
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я подправил название темки Very Happy
ZFA17600000002578
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З таким апетитом ніяка присадка не допоможе взагалі. Розтин вам в поміч Laughing І "дешево" відбутись не вийде точно Smile Як варіант добре провірте турбіну, тому що "вроде бы не турбина" це не аргумент Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Перевожу
Ваши мнения?
Laughing
redspirit
Не очень похоже на кольца,когда кольца и при таком жоре,то ли все кольца подносились,при этом мотор будет очень плохо заводится,или просто маслосьемные залегли(что более вероятно).Насчет турбины легко проверить,снять патрубок.что идет к интерклеру и посмотреть на наличие масла,как то так.Насчет присадки,конечно она не поможет.
марк
Авто: добло 1,4ГБО,Трафик,Прадо 150
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колпачки маслосьемные могут очень и очень жизнь портить...просто закоксовались и все...а в общем это уже двиглу ж,,опа.скорее всего.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько ориентировочно стоит кап-ремонт дизеля на добло?
и желательно распишите цены на работу и запчасти...
и ещё прошу подсказки: на что обращать особое внимание при покупке фиата с турбодизелем 1.9? т.е. как и по каким признакам выявить неисправности двигателя или его чрезмерный износ?
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель 1,9 Д -Где то около литра на 1000 км.На холостых и после плавного набора оборотов оборотах не дымит,после резких перегазовках и синий и чёрный дым. Shocked подтёков нет.После покупки поменял масло(Нанопротект 10/w40 дизель),воздушный ещё не менял.Бежит,заводится без проблем.Помогите советом,что это может быть.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Заочно диагностировать ДВС не благодарное дело,нужно к хорошим мотористам с "компом" что бы все по уму.
Смутило
Ванек писал(а):
...синий..дым
Вот и улетает твое масло.Скорее ЦПГ.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Ванек
Смутило
Ванек писал(а):
...синий..дым
А что такое ЦПГ- я далёк... пока.. Embarassed
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек писал(а):
А что такое ЦПГ
Аббревиат́ура (Ц)илиндро (П)оршневая (Г)руппа.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Ванек писал(а):
А что такое ЦПГ
Я правильно понял что проблема ЦПГ это худшее что может быть? И второй вопрос -решение этой проблемы зто 1) капремонт двигателя 2)покупка двигателя б/у (есть ли гарантия хоть какая то)или не заморачиваться прийти на милость к "официалом" влезть в долги и купить новый двигатель. Question Question Question Question Question
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
..нужно к хорошим мотористам с "компом" что бы все по уму.
Ванек писал(а):
..или не заморачиваться прийти на милость к "официалом" влезть в долги и купить новый двигатель. Question Question Question Question Question
Это шутка ??? Laughing
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Re: жрет масло на Добло Ответить с цитатой
Ваши мнения?
Чем закончилась ваша история?
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие тут шутки человек пересел с отечественного автопрома....на настоящий автомобиль,о котором были только розовые мечты.И что такое хороший моторист с"компом"... пока не знаю, я надеюсь получить у вас на форуме уразумительные советы,с которыми пойду к этим горе-слесарям.... Кировоград это вам не Донецк и не Киев.
Страница 1 из 8
