марк Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 11 Откуда: луганск
Авто: добло 1,4ГБО,Трафик,Прадо 150
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:39 Заголовок сообщения: рычаги на Добло |
здравствуйте.Подскажите несведущему ...Рычаги на Добло меняются в сборе (т.е. оригинал) или есть другой, .ПРИЕМЛИМЫЙ путь решения этой проблемы?Мастера -ходовики советуют купить отдельно сайлентблоки и перепрессовать рычаги..Но что из этого выйдет?сколько ходить будет?Кто то сталкивался?Сколько новый оригинальный стоит? |
v.fiat Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
В Донецке я брал рычаг за 580грн. патом решил менять только то что полетело,шаровая 140,сайлентблок маленький 65,большой 140.Шаровая прошла уже 45тыс.км. сайлентблок большой 40тыс.км.но это лично у меня с моим стилем езды(больше скорость-меньше ям ) _________________ добло |
марк Amico
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
примерно такие цены и озвучивают...Но утверждают,что сайлентблоки Италия,а рычаги в сборе -Польша...Что поляки по любому меньше отходят..вот и ломая голову... |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
Если есть где развал-схождение сделать почти на шару - то дешевле менять все по отдельности, если платить каждый раз за развал по 240 грн (Италавто) - то лучше рычаги купить и забыть на некоторое время о проблеме. |
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
я делаю развал за 100грн.ходовую делаю сам,да и ломается не все вместе.Мне дешевле и проще менять по отдельности,а там смотрите,решайте,считайте сами  _________________ добло |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
Перепресовуй і не парся. Я минулого літа перебирав передок (брав ричаги в зборі) і за 30тис їм вже шопа, а товариш минулої осені, перепресовував. Живе в селі і накрутив таксуючи значно більше - ще можна поїздити, але краще поміняти...
PS. запчастини брали "найкращі" в тому самому магазині. Заключення подвесочників отримували разом у вівторок.... Шарові живі в обох, які тоже міняли. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 18:17 Заголовок сообщения: |
А как понять что рычагу опа? На вид нормально но говорят что когда снимеш его то всё поймёш... _________________ +380637340730 |
aleks63 Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2013 Сообщения: 29 Откуда: львов
Авто: добло 1,9 jtd
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | А как понять что рычагу опа? На вид нормально но говорят что когда снимеш его то всё поймёш... |
... в принципе рычагу ничего не делается, железяка ,она железякой и останется. А вот саленблоки изнашиваются и дают о себе знать характерным стуком при проезде неровностей (меняются перепресовкой, качество запчастей влияет на долгоходимость, у меня прошли 10 тыс. и опять под замену), шаровые опоры при целых пыльниках - вещь долгоиграющая. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 19:50 Заголовок сообщения: |
Опа видна и без снятия, по положению железяк внутри с/блока, например- если они под нагрузкой смещены ближе к кузову или в стороны и прилично, если резина выползает на улицу, а чтоб с/блок стукнул, резине вообще капец должно быть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Все зависит от степени износа. У меня при шатании машины на одном из сайлентов был визуально виден люфт втулки внутри резинки (в нормальном состоянии резинка к втулке приварена/припаяна/приплавлена и при нагрузке должна играть только резинка). Второй сайлент показал себя после снятия рычага. Втулка просто легко снялась с резинки ( лифта в сборе визуально не видно было, втулка просто не успела еще раздолбать резину). Как писали выше "полную жопу" можно диагностировать на подъемнике/эстакаде/яме. На подъемнике удобнее и эффективнее.
P.S. По себе скажу, что даже раздолбаные сайленты на наших машинках сильно не стучат. Если у тебя стуки прям громкие, то посмотри на рулевой наконечник и шаровую. На наконечник первым делом. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
Да нет! У меня просто рычаги в руках. На вид вроде норма, а на самом деле не знаю! Есть все новые сайленты. Думаю может поменять... _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 16:52 Заголовок сообщения: |
@Саня@
На вид норма, т.е. ты не можешь просто взять и снять рукой сайлентблок? Резина не потрескалась? Дряблой стала, нет, упругость как у новых? Попробуй на скручивание их. Тут спорно, вообще говорят как - раз снял, то чего бы уже не поменять. Ну или - зачем менять исправную деталь?  |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 17:03 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Да нет! У меня просто рычаги в руках. На вид вроде норма, а на самом деле не знаю! Есть все новые сайленты. Думаю может поменять... |
Если сняты- можно и менять, но с/блоки таки не в руках, а под нагрузкой виднее. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Десь тут на форумі була інформація, згідно якої заміна с/блоків штука не проста. Це стосується кута під яким с/блок (задній) запресовується по відношенню до речага здається кут десь 7-10 градусів. До речі задумуюсь чи непотрібно міняєти його у тому випадку коли пружини просівші.
А передні с/блоки повинні затягуватись (болтом до упора ) коли авто стоїть на колесах пвд робочою нагрузкою. Бо коли авто на підйомнику і затягнути с/блоки(передні) опустивши авто ми скрутимо і швидко порвемо сайленти. Десь ось так. |
