рычаги на Добло
марк
Авто: добло 1,4ГБО,Трафик,Прадо 150
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:39    Заголовок сообщения: рычаги на Добло Ответить с цитатой
здравствуйте.Подскажите несведущему ...Рычаги на Добло меняются в сборе (т.е. оригинал) или есть другой, .ПРИЕМЛИМЫЙ путь решения этой проблемы?Мастера -ходовики советуют купить отдельно сайлентблоки и перепрессовать рычаги..Но что из этого выйдет?сколько ходить будет?Кто то сталкивался?Сколько новый оригинальный стоит?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Донецке я брал рычаг за 580грн. патом решил менять только то что полетело,шаровая 140,сайлентблок маленький 65,большой 140.Шаровая прошла уже 45тыс.км. сайлентблок большой 40тыс.км.но это лично у меня с моим стилем езды(больше скорость-меньше ям Laughing )
марк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно такие цены и озвучивают...Но утверждают,что сайлентблоки Италия,а рычаги в сборе -Польша...Что поляки по любому меньше отходят..вот и ломая голову...
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть где развал-схождение сделать почти на шару - то дешевле менять все по отдельности, если платить каждый раз за развал по 240 грн (Италавто) - то лучше рычаги купить и забыть на некоторое время о проблеме.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делаю развал за 100грн.ходовую делаю сам,да и ломается не все вместе.Мне дешевле и проще менять по отдельности,а там смотрите,решайте,считайте сами Very Happy
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепресовуй і не парся. Я минулого літа перебирав передок (брав ричаги в зборі) і за 30тис їм вже шопа, а товариш минулої осені, перепресовував. Живе в селі і накрутив таксуючи значно більше - ще можна поїздити, але краще поміняти...
PS. запчастини брали "найкращі" в тому самому магазині. Заключення подвесочників отримували разом у вівторок.... Шарові живі в обох, які тоже міняли.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как понять что рычагу опа? На вид нормально но говорят что когда снимеш его то всё поймёш...
aleks63
Авто: добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в принципе рычагу ничего не делается, железяка ,она железякой и останется. А вот саленблоки изнашиваются и дают о себе знать характерным стуком при проезде неровностей (меняются перепресовкой, качество запчастей влияет на долгоходимость, у меня прошли 10 тыс. и опять под замену), шаровые опоры при целых пыльниках - вещь долгоиграющая.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа видна и без снятия, по положению железяк внутри с/блока, например- если они под нагрузкой смещены ближе к кузову или в стороны и прилично, если резина выползает на улицу, а чтоб с/блок стукнул, резине вообще капец должно быть.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несправний сайлент може навіть тягнути машину вбік-сам з тим мучився. Іменно в добло-діагностика непроста-мені майсер смикав закладаючи монтіровку-не самий кращий варіант. А от коли розібрав,-видно порвану гуму і неспіввісність. Дещо тут є: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61646&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Все зависит от степени износа. У меня при шатании машины на одном из сайлентов был визуально виден люфт втулки внутри резинки (в нормальном состоянии резинка к втулке приварена/припаяна/приплавлена и при нагрузке должна играть только резинка). Второй сайлент показал себя после снятия рычага. Втулка просто легко снялась с резинки ( лифта в сборе визуально не видно было, втулка просто не успела еще раздолбать резину). Как писали выше "полную жопу" можно диагностировать на подъемнике/эстакаде/яме. На подъемнике удобнее и эффективнее.
P.S. По себе скажу, что даже раздолбаные сайленты на наших машинках сильно не стучат. Если у тебя стуки прям громкие, то посмотри на рулевой наконечник и шаровую. На наконечник первым делом.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет! У меня просто рычаги в руках. На вид вроде норма, а на самом деле не знаю! Есть все новые сайленты. Думаю может поменять...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
На вид норма, т.е. ты не можешь просто взять и снять рукой сайлентблок? Резина не потрескалась? Дряблой стала, нет, упругость как у новых? Попробуй на скручивание их. Тут спорно, вообще говорят как - раз снял, то чего бы уже не поменять. Ну или - зачем менять исправную деталь? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сняты- можно и менять, но с/блоки таки не в руках, а под нагрузкой виднее.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь тут на форумі була інформація, згідно якої заміна с/блоків штука не проста. Це стосується кута під яким с/блок (задній) запресовується по відношенню до речага здається кут десь 7-10 градусів. До речі задумуюсь чи непотрібно міняєти його у тому випадку коли пружини просівші.
А передні с/блоки повинні затягуватись (болтом до упора ) коли авто стоїть на колесах пвд робочою нагрузкою. Бо коли авто на підйомнику і затягнути с/блоки(передні) опустивши авто ми скрутимо і швидко порвемо сайленти. Десь ось так.
