передний подшипник ступицы
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:48    Заголовок сообщения: передний подшипник ступицы Ответить с цитатой
Беда такая: Пару тысяч км. назад появился при левых поворотах (нагрузке на правое колесо) гул. Первая мысль - пора менять ступичный подшипник. пару дней назад купил и поставил новый..........Но как не удивительно гул при нагрузке снова появился!!!! Кто знает, что это может быть? Может такие у нас новые запчасти?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипник в кулаке плотно сидит? Люфт колеса не наблюдается? У меня были те же симптомы, когда разбило кулак, и подшипник шевелился в нем.
А ШРУС в порядке?
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то, и дело на СТО все пересмотрели, люфта ноль. По ходовке в прошлом месяце вообще все, что возможно было поменять поменял.
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что самое интересное, кроме подшипника гудеть - то нечему Sad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
может резина гудит!
shony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Re: передний подшипник ступицы Ответить с цитатой
Когда подшипник менял, все остальные подшипники проверил? Возможно гудит не правый а левый. Посади пассажира пусть послушает нейтральными ушами с какой стороны гудит или посади кого нибудь за руль, сам сядь на место пассажира и послушай. Скорее всего поменял не тот подшипник.
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резину местами перекидывал-не помогло...
Данила
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
это мы уже прошли, гул именно с правой стороны спереди (все склоняюсь к тому, что новый подшипник г-но).
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила
какой фирмы брал??
shony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила писал(а):
shony
Ну тогда наверное "Жигулисты" меняли подшипник и после того как зажали отпустили его "как в инструкции написано"
Попробуй подтяни гайку, если не поздно то возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
plus
Добавлю.
Если заколотили молотком, то новый подшипник моментально
становиться г-но.
Может брендовые молоток и выдерживают, да я не проверял.
Поддомкратить и раскрутить двигателем колесо совсем несложно.
Дальше на нейтралку и слушать.
При непонятках чего слушать, сравнить две стороны.
"в том то, и дело на СТО все пересмотрели, люфта ноль"
Ты просил люфты проверить или гул устранить?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки прав. Низя ступичные подшипы молотком колпашить.
Если забивали то 50 на 50 подшипе хана. Хватит небольшого перекоса.
Кроме того есть аще прикол..Новый подшипник может быть без смазки и такое бывает.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож думал что передний гудит! когда на подъёмнике подняли оказалось задний )
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Там не в перекосе дело.
Если лупить по тонкому наружному краю то край обкалываеться,
а если в средину, то шарики набьют лунки.
Ведь гамселить надо достаточно сильно и долго.
Как только появились такие подшипники, я тут же заказал выточить набор шайб-проставок и длинный болт 20х1.5 впридачу.
И все это с хорошим запасом по толщине.
И нет у меня с подшипниками проблем.
