Номера фільтрів замінників
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Номера фільтрів замінників Ответить с цитатой
Може хтось знає номера фільтрів замінників. Knecht,Mahle,Filtron,Mann ?
Роблю чіптюнінг і діагностику.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За трактовку вопроса - 5 баллов. Clapping
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mann
разные
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляних по мому добло 1.3 2 OX418D і OX371D то який замовляти
Question по фото зовсім різні.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выбило два варианта - смотри отметки ограничения по годам выпуска Wink обычно пишется.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри на корпус масляного фильтра
если UFI,значит OX418D
http://optparts.od.ua/
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафуя? Мені поки паливного знайшли такого, як треба - тиждень їздив в магазин! А по номеру саме то, шо вам треба!
Воздушний в шахту влазить тільки той, який оригінальний, інші завеликі!
На форумі було!
Вроде тіко для 1.9Mjet
 Просмотрено:  300 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
na 1.3 realno bivaet 2 vida ot raznyh proizvoditeley
Purflux (ox371d) visota 83mm s "koronoy" na 51kw,
Ufi (ox418d) visota 100mm na 55kw
Na korpuse filtra obychno est nazvanie proizvoditelya
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумі було!
а такой таблички под фильтр UFI.24.ONE.01 нет ????????????
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Табличку в сети, при желании найти можно, но менять на другой на Вашей машинке я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТОВАЛ!
Стас
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... знать бы что не менять,категорически ... !? Very Happy
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFI.24.ONE.01
Этот фильтр ставится с завода. На другой менять не советую.
Стас
