Помогите решить проблему.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а антифриз так и выпирает...????
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем проблема в прокладке. С тоненького патрубка который выходит за топливным фильтром и подходит к патрубку который идет с печки в расширительный бачок, антифриз бежит рывками ( плюет) и с пеной.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А из-за плохой работы помпы может быть проблема в выдавливании жидкости из расширительного бачка? На холостых оборотах практически нету движения жидкости из патрубка который идет из печки в расширительный бачок. У меня голова уже квадратная, не знаю что и думать, делать. Выдавливает только на прогретом двигателе и не постоянно.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил не плодить темы, немного оффа:
если на холостом печка греет слабенько, а добавляешь газу до 1200-1500 оборотов и сразу теплее это
а) забита печка
б) пипец помпе
в) другой вариант
спасибо
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
На холостых греет хуже, но печка в норме(менял) из-за помпы может на горячем двигателе выдавливать жидкость?
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот просто не пойму что значит выдавливать? она выливаеться через верх? или выпирает через патрубки?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она виливается(выдавливается) через пробку бачка
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а) забита печка
б) пипец помпе
в) другой вариант
спасибо
-забита печка и как вариант нехватка антифриза в системе....у помпы другие симтомы....
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа либо работает ,либо течет.....третьего варианта нет......
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Повело голову или прокладка. Второе из-за первого Sad .
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен присутствовать серьезный перегрев....
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через пробку не должно выдавливать ничего и никак! Может только через клапан в пробке,при превышении давления в СО выше 1,3...1,4 кг/см.кв,и тоже- воздух,но не ОЖ, и при условии,что там ее в норме.
Пробка должна быть правильная,система-герметичная.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну воздух от ОЖ я могу отличить. Выгоняет ОЖ, и если ОЖ залита по уровню выгоняет ее больше, если ниже уровня то выгоняет меньше. И что значить правильная пробка? Ставлю новую пробку, патрубки начинает надувать. Может кто-то посоветует дизелиста в Киеве что-бы снять голову?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная-значит с нормальным,работающим клапаном,точнее-двумя. Вы после заливки ОЖ воздух выгнали весь? Если нет,и будет СО вести себя как угодно.Если гонит ОЖ через пробку,смотрите и горловину,система должна быть замкнутой и открываться только для сброса воздуха.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наблюдай за уровнем во время добавления оборотов ДВ, если уровень меняется то - прокладка, газы подымают уровень.......
Страница 4 из 12
