7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 03:14 Заголовок сообщения: |
а антифриз так и выпирает...???? |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 09:27 Заголовок сообщения: |
В общем проблема в прокладке. С тоненького патрубка который выходит за топливным фильтром и подходит к патрубку который идет с печки в расширительный бачок, антифриз бежит рывками ( плюет) и с пеной. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
А из-за плохой работы помпы может быть проблема в выдавливании жидкости из расширительного бачка? На холостых оборотах практически нету движения жидкости из патрубка который идет из печки в расширительный бачок. У меня голова уже квадратная, не знаю что и думать, делать. Выдавливает только на прогретом двигателе и не постоянно. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
решил не плодить темы, немного оффа:
если на холостом печка греет слабенько, а добавляешь газу до 1200-1500 оборотов и сразу теплее это
а) забита печка
б) пипец помпе
в) другой вариант
спасибо _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
Urka
На холостых греет хуже, но печка в норме(менял) из-за помпы может на горячем двигателе выдавливать жидкость? |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
я вот просто не пойму что значит выдавливать? она выливаеться через верх? или выпирает через патрубки? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Она виливается(выдавливается) через пробку бачка |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | решил не плодить темы, немного оффа:
а) забита печка
б) пипец помпе
в) другой вариант
спасибо |
-забита печка и как вариант нехватка антифриза в системе....у помпы другие симтомы.... |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
помпа либо работает ,либо течет.....третьего варианта нет...... |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D
Повело голову или прокладка. Второе из-за первого . |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
должен присутствовать серьезный перегрев.... |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Через пробку не должно выдавливать ничего и никак! Может только через клапан в пробке,при превышении давления в СО выше 1,3...1,4 кг/см.кв,и тоже- воздух,но не ОЖ, и при условии,что там ее в норме.
Пробка должна быть правильная,система-герметичная. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
Ну воздух от ОЖ я могу отличить. Выгоняет ОЖ, и если ОЖ залита по уровню выгоняет ее больше, если ниже уровня то выгоняет меньше. И что значить правильная пробка? Ставлю новую пробку, патрубки начинает надувать. Может кто-то посоветует дизелиста в Киеве что-бы снять голову? |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
Правильная-значит с нормальным,работающим клапаном,точнее-двумя. Вы после заливки ОЖ воздух выгнали весь? Если нет,и будет СО вести себя как угодно.Если гонит ОЖ через пробку,смотрите и горловину,система должна быть замкнутой и открываться только для сброса воздуха. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
наблюдай за уровнем во время добавления оборотов ДВ, если уровень меняется то - прокладка, газы подымают уровень....... |
