Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 20:12 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему. |
Не могу понять в чем проблема, постоянно выгоняет антифриз через пробку расширительного бачка, с выхлопной трубы( на холостых оборотах) белого дыма нету , антифриз чистый без эмульсии. В чем может быть проблема? Если воздушная пробка то как ее выгнать? Заранее спасибо за советы и помощь. Машина Скудо 1998г 1.9D. |
eduard_ua Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
когда это случилось?- после замены охлаждающей жидкости? |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
Я купил машину 3 недели назад с этой проблемой. В системе была вода , но ее тоже периодически выгоняло. |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Думаю проблема в прокладке, или головка  |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема была на мазде- решил заменой головки |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
тут и гадать нечего прокладка головы 100% если ее пробивает то вовсе не обязательно идти дыму с трубы или тосолу в масло просто газы выдавливают тосол понюхай расширитель должен вонять выхлопом |
Alex 1.9D Италофан
Но если прокладка, то масло было-бы в антифризе или антифриз в масле. |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема все спецы в один голос кричали что прокладка а оказалось что забитый радиатор печки поменял и все стало на свои места!  |
Alex 1.9D Италофан
sheriff Нюхал, ничем не воняет, только антифризом. |
eduard_ua Италофан
sheriff писал(а): | тут и гадать нечего прокладка головы 100% если ее пробивает то вовсе не обязательно идти дыму с трубы или тосолу в масло просто газы выдавливают тосол понюхай расширитель должен вонять выхлопом | СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 |
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
ток может охлаждающая жадкость попасть в цылиндр и будет гидроудал! |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | sheriff Нюхал, ничем не воняет, только антифризом. |
Alex 1.9D Италофан
vrediha Печку менял, но быет когда поработает на холостом ходу то перестает греть , прогазуеш и снова дует гарячий воздух. |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
иногда этим себя не успокоешь |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
eduard_ua Я просто перечисляю, какие были моменты, поэтому и прошу советов. |
