		| Автор | Сообщение |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 1.9D
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Помогите решить проблему. |   |
				| Не могу понять в чем проблема, постоянно выгоняет антифриз через пробку расширительного бачка, с выхлопной трубы( на холостых оборотах) белого дыма нету , антифриз чистый без эмульсии. В чем может быть проблема? Если воздушная пробка то как ее выгнать? Заранее спасибо за советы и помощь. Машина Скудо 1998г 1.9D. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| когда это случилось?- после замены охлаждающей жидкости? |  |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Я купил машину 3 недели назад с этой проблемой. В системе была вода , но ее тоже периодически выгоняло. |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю проблема в прокладке, или головка  |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая проблема была на мазде- решил заменой головки |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| тут и гадать нечего прокладка головы 100% если ее пробивает то вовсе не обязательно идти дыму с трубы или тосолу в масло просто газы выдавливают тосол понюхай расширитель должен вонять выхлопом |  |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
				| Но если прокладка, то масло было-бы в антифризе или антифриз в масле. |  |
		| vrediha Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня была такая проблема все спецы в один голос кричали что прокладка а оказалось что забитый радиатор печки поменял и все стало на свои места!  |  |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
				| sheriff Нюхал, ничем не воняет, только антифризом. |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
				| СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 	  | sheriff писал(а): |  	  | тут и гадать нечего прокладка головы 100% если ее пробивает то вовсе не обязательно идти дыму с трубы или тосолу в масло просто газы выдавливают тосол понюхай расширитель должен вонять выхлопом |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ток может охлаждающая жадкость попасть в цылиндр и будет гидроудал! |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Alex 1.9D писал(а): |  	  | sheriff Нюхал, ничем не воняет, только антифризом. |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
				| vrediha Печку менял, но быет когда поработает на холостом ходу то перестает греть , прогазуеш и снова дует гарячий воздух. |  |
		| eduard_ua Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| иногда этим себя не успокоешь |  |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| eduard_ua Я просто перечисляю, какие были моменты, поэтому и прошу советов. |  |
