Liso70 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 13 Откуда: Житомир
Авто: Doblo Combi
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:22 Заголовок сообщения: Шум при повороте руля |
Шум при повороте руля до упора...даже начинает двигатель немного обороты сбрасывать. На таком же доблике проверяли, то же самое...что это, никто не ковырял? _________________
детские игры для ipad |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:00 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем.Шум при вывороте руля до упора это работа насоса ГУ. Только так делать не стоит можно сжечь насос. |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Анатолий 71 писал(а): | Доброе время суток всем.Шум при вывороте руля до упора это работа насоса ГУ. Только так делать не стоит можно сжечь насос. |
+100 |
Liso70 Amico
Авто: Doblo Combi
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
Анатолий 71
Спасибо за информацию. так понял вопрос о том нормально ли это можно не задавать...) _________________
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Не вірю.
Хрінь.
Сам знаю: Добло 1.9Д, 2001р., 1 000 000км на таксі. Завжди вивертає руль до упору. Насос не сре, не гуде і стоїть оригінал.
Дядя реставратор рульових рейок казали, що нічого гвалтувати не можна, але кермо до упору крути скіко хош - безрукі інженери всьо продумали. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Ох уж эти верю-не верю. Молиться на то авто или что?
Разобрал, посмотрел, убедился.
Авто очень примитивно устроенно, как и любой массовый товар.
Конечно можно баранку в край ставить. Держать долго нельзя.
Для этого инженеры клапан аварийного давления там установили.
И когда руль в упоре, то насос пытаеться выйти на максималное давление, а клапан его ограничивает.
Но так как насос начинает работать с полной нагрузкой то и звуки и тормозящая сила на двигатель имеет место быть.
Держать руль долго в упоре это дейтвительно мучить насос и перегревать масло. Погудите подольше и пощупайте насос сами.
Да и какая в этом нужда долго баранку в упоре держать?
А на реальном развороте явление существует короткое время и ничему не вредит.
Мое же старинное авто ездит.
Этому полезно провериться.
Если система померла то и звуков издавать не будет.
Нет давления, нет и звуков.
"Мертви бджоли не гудуть"  |
Liso70 Amico
Авто: Doblo Combi
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
Croma
информативно...спасибо... _________________
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Ох уж эти верю-не верю. Молиться на то авто или что?
Согласен полностью. |
