усилить яркость поворотов..
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:31    Заголовок сообщения: усилить яркость поворотов.. Ответить с цитатой
На досуге задумался как усилить яркость поворотов с помощью LED диодов.. Но при этом сохранить штатные лампы..
Получаеться удобно.. И надежно. В случае выхода из строя лампы сохраниться индикация перегорания, а в случае сгорания несколких LED или полного повороты все равно будут. Так сказать двойной запас...
И еще одно удобство.. Минтам трудно приципиться.. Типа у вас не штатные повороты.. Штатные)) А дополнительные.. Ну как средство доп безопасности. Вот и юридический тупик))
А идея проста.. Тупо пару LED лент по 15 см добавить.. Сорентировать как надо и вуаля повороты ярче намного и штатные работают.. А дополнительно по 0,2 А в каждом повороте.. Ни проводка ни Гена этого даже не заметят))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык... Есть же лампочки диодные
а вообще я бы не морочился.
Смысла не вижу реально
польза надуманна Smile
я бы лучше выкинул карб и поставил инжектор бошевский Rolling Eyes вот это было бы отличное занятие
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ним надо либо нагрузку вешать. Либо электронное реле поворотов, либо родное переделать. И в случае перегорания LED поворота сигнала о выходе из строя не будет. А тут нихрена переделывать не надо)) И еще и гарант того что повороты в любом случае будут. Либо родные либо LED,))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те пользы может и нет.. А у меня тускловаты повороты.. Хотя ток нормальный и контакт хороший и лампа свежая.. Усилить яркость поворота значит усилить свою безопасность.. Я бы вобще в каждый поярче как 50 ватку сделал)) А то не видят у нас нихрена многие)) Да и в солнечный день яркий поворот самое то.
Godfather
Зачем усиливать яркость поворотников? Shocked Но даже если так, то не проще банально более мощные лампочки поставить?
Италоголизм не лечится...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно ехал за таксистом на Авео с диодными стоп-сигналами. Ему таки когда-нибудь набьют е...о. Реально днем этот стоп-сигнал выглядит как точечка от лазерной указки. Его видно, только если имеешь 100% зрение.
Gelezis
Godfather
Мда???)) А где их выкопать раз. Второе более мощная лампа более серьезная нагрузка по току. Надо проводку менять и ресурс Гены не бесконечен))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю может я старомоден или консервативен слишком но вешать "лямпачек много разных ризнокаляровых" я не сторонник. Ладно было бы это нужно... Что что а повороты на Кроме отлично видно и днём и ночью
ну такое... просто ИМХО
туманки есть? Я бы туманками заморочился. Выбрал интересные и красиво интегрировал в бампер слепив подиум или рамку. Это актуальнее в разы ибо головной свет на Кромах со старой не меняной оптикой может быть опасен при езде
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Таки дело не в LED стопе, а в башке таксиста влепившего не тот LED. Там нужен как минимум на 280 Люмен и с углом рассеивания в 120 град не меньше)) Видел таких чудиков)) И видел нормальные LED стопаки. Поверь аж глаза выедает. А ночью так просто шо прожектором лупят. Слепым надо быть шоб не видеть,
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таманки LED еще не видел.. Может и есть.. Там сама фара имеет значение а не лампа воткнутая в нее. Думаю и хороший LED покатит.. А насчет красоты.. Мне важнее практичность и яркость. А что там у меня под крышкой стоит в повороте меньше всего ипет.. Хоть прожектор абы нормально светил. Разумееться не до безумия. По моим прикидкам и расчетам яркость поворотов мне надо поднять всего на 8-10 Вт.. И хватит. Вот и прикидываю как лучше. В субботу пойду сцепу менять получил новое Валео диск+выжимной. Вот и поворотами займусь. Планки LED пробные уже готовы.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати если кто заморочиться еще кроме меня сразу раскрою секрет. Ориентировать LED подсветку надо на отражатель.. Пусть он даже просто пластиковый и покрыт чем то вроде серебрянки как в кроме..
При орентации на крышку-светофильтра получим мигающие кристаллы.. И заморочь в виде пропажи 60 % эффективности.. Свет должен идти на отражатель.. Тогда будет толк от рассеянного света.. И LED с углом рассеивания 120 а лучше 160 градусов..
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обклеил отражатель зеркальной плёнкой(самоклейка аналог зеркала) выбросил жёлтые колпакии и поставил жёлтые лампы 21Вт,видно на солнце нормально.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже стесняюсь спросить про контакты массы...
Или, например, про замену оптики.
Поворотнику скоро четверть века.
Он свое отработал, почему его не поменять на новый?
Он стоит всего ~200 грн.
Честных психов можно не лечить
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
Контакты нормальные да и поворотники живые.. Поскольку предыдущий хозяин мой приятель многое мне известно.. Да и до покупки почти год на этом возыке бок о бок с ним отъездил.. Прикол в том что изначально с ними такой прикол.. Ночью видно ниче а днем как то не очень. На новых машинах оптика потоньше в стеклах.. Соответственно поярче повороты, а на старой кроме сами крышки особенно задние массивные вот те и трабл..
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 04:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего там с задними крышками?
Оранжевые мои выгорели до прозрачного стекла.
Я лампочки оранжевые ставил, что бы оранжевее были.
Сейчас "белые".
Вот они до.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27328&postdays=0&postorder=asc&start=0 Фото030.jpg
И после.
На кривокартинке внутренности фонаря просматриваються.
Помыл, красочку внутри освежил, массу отдельным проводочком
от платы вывел и все дела.
А на внутреннем колпачке светофильтра можно и светодидик, другой приделать. В исполнении SMD они плоские.
 Просмотрено:  452 раз(а)
