Замена внутреннего пыльника шруса полуоси.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Замена внутреннего пыльника шруса полуоси. Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой - порвался правый внутренний пыльник (чехол) гранаты (Шрус). Вопрос - кто менял, насколько это сложно и какая последовательность замены Question .Наружный я менял сам и трудностей не было.Спасибо. Very Happy
Удачи всем на дороге!!!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT
здесь тоже нет никаких трудностей, только аккуратно снимай внутренний пыльник чтобы не рассыпались подшипники. Последовательность такая же как и при замене наружного
SVAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
подскажи а при замене внутреннего пыльника нужно снимать шрус (наружный) чтобы через него надеть пыльник внутренний или снять полуось где стоит подшипник.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT
Нужно, пыльник внутреннего шруса снимается в сторону наружного шруса. Сначала откручиваешь гайку на ступице, потом снимаешь колесо, потом внутреннюю часть подкрылка (чтоб не мешал), потом снимаешь палец наконечника рулевой тяги, выворачиваешь колесо влево до упора и вытягиваешь наружный шрус из поворотного кулака. Потом снимаешь хомутик с внутреннего пыльника и вытягиваешь полуось вместе с наружным шрусом (ОСТОРОЖНО!!! ВНУТРИ ВНУТРЕННЕГО ПЫЛЬНИКА ТРИШИП С ТРЕМЯ ИГОЛЬЧАТЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, СМОТРИ НЕ РАССЫПЬ ИХ), потом снимаешь оба хомутика на пыльнике наружного шруса, отворачиваешь пыльник, сбиваешь сам шрус с полуоси, снимаешь наружный пыльник и снимаешь внутренний пыльник. Вот и всё. Сборка, после чистки, промывки и смазки в обратном порядке.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для заміни внутрішнього пильника, я б не став чіпати наружну "гранату". Знімав би всю піввісь в зборі.
1 Зняти хомут "2" і витянутм тришип з внутрішньої піввісі "4"
2 Зняти стопорне кільце "5" збити (стягнути) тришип "9" з піввісі "1"
3 Зняти хомут "8" і стягнути пильник "7" з піввісі "1"
Збирати в зворотньому порядку.
PS. Без знімання піввісі в зборі поставити якісно хомут "2", дуже складно (неможливо).
Hi
 Просмотрено:  3142 раз(а)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex-lv"] Без знімання піввісі в зборі поставити якісно хомут "2", дуже складно (неможливо).
Не согласен! всё снимается,ставится, обжимается без особых проблем. Кроме того если замену производить выше описанным методом, то придётся сливать масло с коробки и снимать промежуточный подшипник и его крепление к двигателю.
SVAT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы шумахеру и alex-lv.Сегодня все сделал так как описал шумахер так как побоялся снимать полуось из-за вытекания масла с коробки кпп и из-за возможности потом несобрать тришип.А хомут 2 установился очень легко и без проблем.Кстати поменял у себя сухари шаровой опоры - они действительно подошли от Таврии.По времени меньше часа, цена вопроса 2 грн Exclamation , а если отнести мастеру на реставрацию то он просит 160грн.Спасибо за подсказки. Very Happy
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT
Сухарики тебе достались по дешовке. У нас на таврийские гылят 5 грн., из-за большого спроса на них
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шаровые разборными как стали? Технологию вкратце можно?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Я описывал подробно, с фотографиями. Поищи в теме "рычаг scudo"
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тапа таво http://remzo.wmsite.ru/page-not-found/remont-sharovyh-opor-razbornyj-remont/
Hi
