Замок запалювання
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Замок запалювання Ответить с цитатой
Заїдає в мене замок запалювання( Doblo 2005).Мушу дрочити шоб завести хвилин 5. Звонив до офіціалів сказали треба міняти всі замки 3500 грн чекати 2 місяці!!! Surprised Інший замок не поставиш бо не дасть іммо.Питання шо робити . Можна звичайно вбити іммо з прошивки і поставити інший замок але не хотілося б. Ну і взагалі хто шо скаже по заміні замка, бо пошук результату не дав.
І ше може хтось скаже який замок підходить тобто взаємозаміняємий.
Роблю чіптюнінг і діагностику.
PROTEUS
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь кнопку
potap
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hitlos
отдай его в ремонт там переберут пластины,и будет тебе счастье.
у меня точно такая же трабла была,все сделали за 200грн и 30минут.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и дополню,что иммо стоит не в замке,а на замку кольцо(катушка),думаю можно примастерить на любой замок.
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
знакомый такое проделывал на добле. вроде как с разборки брал новый (б/у).надо уточнить
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же история. Сам разобрал замок проверил все пластины, одна пластина была с выработкой, просто убрал. Все заработало как часики.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зажигание включается без проблем, то прикольный вариант с кнопкой зажигания! Smile
цена вопроса 300 грн. + прикольный понт Very Happy
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типо - аЛЯБугатти? Laughing Laughing Laughing
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему только Бугатти? много машин используют запуск кнопкой...
будут лишние деньги, в будущем, поставлю и себе Very Happy
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найшов класного майстра по замках у Львові.За ремонт віддав 350 грн він сказав шо всьо в замку поміняв на нове.
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едрён-батон с этим замком...
заедает, в положении "зажигание" стопорится и всё, надо немного перекручивать ключём сразу и заводить, не удобно, положение габариты и та кнопка не работает.
руки "стоят" из нужного места чё там разбирать и какие пластины смотртеть?
UserArtem
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поділися як знайти того "класного майстра" у Львові. Така сама проблема з замком.
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЖЕ хочу перебрать(не горят габариты).только боюсь начинать.хоть бы кто фотоотчетик смастерил бы,ото было бы класно.
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Может ты просто перекручиваешь ключ. У меня поначалу такая же фигня была. Когда поворачивал ключ в положение Mar, то сильно ключ прокручивал. Дальше после всех диагностических процедур упорно пытался перевести ключ в положение AVV, но ничего соответственно не получалось Very Happy . Ключ как-будто бы клинило. Но потом придрочился и теперь все норм. Правда если кто другой садится за руль впервые на мой Доблик, то у него сразу же возникает такая же проблема.
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
KOTYA
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте Вам,ребята!!
Вот и у меня заедал замочек зажигания.....
Да три дня назад как заклинил стартер,что немного бы и в обморок упала....))))Сгорело ФФФсе в стартере, в пыль и синий цвет!!!
Так,что,если есть возможность перебрать замок....может действительно где выработка,то перебирайте....А то мне пришлось менять весь замок в сборе и стартер....и теперь езжу с двумя ключами,потому как надо вбить код с нового чипа в компьютер авто........или как это сделать???.....я так и не поняла......
Может Вы мне кого посоветуете,кто поможет мне разрешить мою проблемку!!!!
Организовываю и провожу праздники!!!
