Alex 1.9D Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 07:58 Заголовок сообщения: |
Недавно менял почти весь передок, меняли сальник , подшипник на полуоси правой, рулевые тяги, наконечники и рычаги.Левую поменяли а когда начали менять правую выяснилось что рычаг не подходит, тоесть палец шаровой на новом рычаге в диаметре меньше, сказали нада менять и поворотный кулак, но сказал что денег нет собирайте пока так (ставте старое на правую сторону). И вот после этого у меня тоже появился сильный стук (до этого его не было) при поворотах, чем круче поворот то сильнее стук. Вчера купил новый поворотный кулак , поменяли на правой стороне рычаг и кулак, И СТУК ПРОПАЛ, Но когда мастер откручивал ступицу он сказал что она не сильно была закручена. Так-что проверьте все-ли хорошо затянуто, и полуося у меня снимались лехко. |
dawud007 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
В мене лівий кулак внутрішній "тришип" розбитий, хто може міняв чи знає як правильно поміняти,і шо таке посадочне місце в "тришипу" ?? |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
dawud007 писал(а): | В мене лівий кулак внутрішній "тришип" розбитий, хто може міняв чи знає як правильно поміняти,і шо таке посадочне місце в "тришипу" ?? |
Знімається піввісь, зсовується пильник по півосі, знімається кругла штука яка має шліци якими заходить в КПП і бачиш тришип. Тришип має три кольца на гольчатих підшипниках. Сидить на шліцах півосі і на кінці його тримає штопор, знімається дуже легко за допомогою молотка і деревяшки _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
