Не змогли зняти напіввісь
На страницу Пред.  1, 2
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял почти весь передок, меняли сальник , подшипник на полуоси правой, рулевые тяги, наконечники и рычаги.Левую поменяли а когда начали менять правую выяснилось что рычаг не подходит, тоесть палец шаровой на новом рычаге в диаметре меньше, сказали нада менять и поворотный кулак, но сказал что денег нет собирайте пока так (ставте старое на правую сторону). И вот после этого у меня тоже появился сильный стук (до этого его не было) при поворотах, чем круче поворот то сильнее стук. Вчера купил новый поворотный кулак , поменяли на правой стороне рычаг и кулак, И СТУК ПРОПАЛ, Но когда мастер откручивал ступицу он сказал что она не сильно была закручена. Так-что проверьте все-ли хорошо затянуто, и полуося у меня снимались лехко.
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене лівий кулак внутрішній "тришип" розбитий, хто може міняв чи знає як правильно поміняти,і шо таке посадочне місце в "тришипу" ??
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімається піввісь, зсовується пильник по півосі, знімається кругла штука яка має шліци якими заходить в КПП і бачиш тришип. Тришип має три кольца на гольчатих підшипниках. Сидить на шліцах півосі і на кінці його тримає штопор, знімається дуже легко за допомогою молотка і деревяшки
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Страница 2 из 2
