![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
allsvy Италофан
![](images/avatars/9928223284c93a8299102a.jpg)
![Италофан Италофан](images/ranks/rank2.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:21 Заголовок сообщения: Не змогли зняти напіввісь |
Шановні співклубники, є проблема.
Преамбула.
Нещодавно в передній ходовій з правої сторони з"явився стук. Проявляється він рідко. Переважно на нерівній дорозі при лівому повороті, тобто коли навантажена права сторона і машина розгойдується. На рівній поверхні все тихо.
Амбула.
Поїхав на сервіс, що займається виключно італофранцузами. Там зробили висновок, що, скоріш за все, проблема у внутрішній гранаті правої напіввісі. Вирішили її зняти. Відкрутили все разом із підвісним підшипником, але НЕ ЗМОГЛИ витягнути вісь ІЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Кажуть, що її ніби щось тримає із середини.
Мушу сказати, що приблизно в лютому-місяці цього року коробку ремонтували, міняли вторинний вал, але знімали коробку в одному місці, а ремонтували в іншому. З того часу машина проїхала лише 2000 км.
В моєму сервісі і знайомий з іншого сервіса сказали, що напіввісь повинна вийматися однією рукою, тобто легко.
У кого є думки, чому не виймається напіввісь? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
![Италоманьячище Италоманьячище](images/ranks/rank5.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
У тебя судя по всему стучит стаб или плохо закручена какая-то гайка в ходовке. В разное время испытывал похожие проблемы, решалось: подтяжкой болтов крепления рычагов к подрамнику, подтяжкой болтов соединения кулак-стойка. Последнее вообще западло. При болтании и диагности все ок, ниче не болтается, а по ямам едешь - стучит. Нашли когда наугад протягивали все гайки в ходовке.
Зачем лезть к приводам, тем более с такими симптомами.?! Мож я не понимаю чего, но по-моему это развод. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
На рахунок того що немона витягнути Це тре питати майстрів які робили коропку. можливо вони щось нахімічили. Наприклад прихопили піввісь сваркою. і таке буває. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
Мне кажется нужно обратить внимание на посадочное место пальца из шаровой, уж очень симптомы похожие. А правую полуось может держать промежуточный подшипник. На корпусе этого подшипника, в месте крепления к двигателю есть специальный шип (или даже два) который не позволяет смещаться в сторону. то есть сначала нужно снять сам подшипник(он фиксируется двумя болтами) вместе с полуосью вытянув всё это в сторону правого колеса, а уже потом отсоединить саму обойму в которой стоит промежуточный подшипник от корпуса двигателя |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
Щодо майстрів, то сам розумію що то їх косяк, але як довести що це їх робота? А то "включать мороз", що вони так не могли зробити, а хочеш, щоб ми зробили - башляй.
О, забув сказати, що на тій піввісі з коробки масло жене, необхідно міняти сальник. На сервісі шеф сказав, що можуть зняти і розібрати коробку, щоб вияснити чому не знімається піввісь, а по ходу поміняти зчеплення, а це вже набігає цифра на 350$ Зараз я не готовий до такої суми і стою в роздумах чи їздити так як є, чи шукати гроші.
По зчепленню. Воно не буксує. Знаю, що є виробка, але ще може служити, вижимний чуток посвистує.
По коробці. Є відчуття, що в неї можуть заглянути і сказати, що можна було туда не лізти. Тобто можна заплатити за виконану роботу з позитивним результатом, а можна за "екскурсію" по КПП. _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/get/nomuaold_26_%2B%2BALLSVY%2B.png) |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
2 Шумахер
Відкрутили все що можна - не зняли. Та й не перший раз роблять таку роботу.
Последний раз редактировалось: allsvy (Вт Окт 25, 2011 00:36), всего редактировалось 1 раз |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 00:27 Заголовок сообщения: |
allsvy
В том то и дело, что вместе с обоймой промежуточного подшипника снять не получиться. От коробки можно открутить только сателиты, не снимая всей коробки. Но гемор ещё тот. |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Сьогодні трохи покатався - стук поки що не спостерігається. Мабуть протягнули ходовку і стук зник. Мабуть знайду час и заїду на естакаду самому оглянути машину знизу. _________________
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
А все таки почему же она не снималась? Может закусило в шлицах шестерни дифференциала. |
valek1 Италофан
![](images/avatars/890766770482ebbbbaaa36.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
Шахтер
Незнаю как на Scudo,но на дукате снимается просто.......
На жигулях как снимают полуось?...,правильно!!!!!!! Накрутить большуюю болванку и резкий удар
Я так понял, меняли коробку.......,поставили новые обоймы (на шлицы)
Потом полуось, тупо,забили кувалдой (может и не так грубо)
Корочче,полуось из коробки должна выйти(сваркой там .........большим пид.р....,другим словом не назовёшь,должен быть мастер )
Нужен один мощный удар _________________
![](http://storage1.static.itmages.ru/i/11/1015/h_1318623825_9837580_f46e309c86.jpeg) |
Шахтер Италофан
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Я тоже считаю что нужен хороший удар. Сколько сталкивался всегда снимали. Если ее туда засандалили, то и выйти должна. А сваркой вряд ли прихватывали, сожгли бы сальник. А у меня снимается без особых усилий.[/b] |
7595045 Италомафиози
![](images/avatars/1657149934e9acd5abe003.jpg)
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 02:00 Заголовок сообщения: |
полуоси просто выскальзывали без усилий (когда менял сцепление) |
Буба Италоманьячище
![](images/avatars/14407832924972026e2e7ff.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | полуоси просто выскальзывали без усилий (когда менял сцепление) | Согласен на 100% Я менял себе рычаги,так когда менял левый, открутивши шаровую и повернув за кулак, в момент погнало масло из коробки ибо вышла полуось с коробки........Без ударов,без усилий, тупо вывернув колесо до упора(по моему вправо)........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
DEUTZ Amico
![Amico Amico](images/ranks/rank0.gif)
Возраст: 62 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
у меня даржала обойма промежуточного подшипника.vd-40 на ночь и вышла без удара.обрати внимание на болты которые держат пром.подшипник их нужно провернуть строго на 180 градусов от первоначального положения. |
Артур Боднар Италофан
![](images/avatars/8684929484ea81fc1ce480.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 00:29 Заголовок сообщения: |
у меня на добле была поварена полуось. правда в том месте где она должна заходить в шлицы с частью где граната. и узнал я об этом, когда она разломалась но выходила она (и сейчас выходит) без особых усилий... _________________ ![](http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AB_2994_BI.png) |
