Не змогли зняти напіввісь
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Не змогли зняти напіввісь Ответить с цитатой
Шановні співклубники, є проблема.
Преамбула.
Нещодавно в передній ходовій з правої сторони з"явився стук. Проявляється він рідко. Переважно на нерівній дорозі при лівому повороті, тобто коли навантажена права сторона і машина розгойдується. На рівній поверхні все тихо.
Амбула.
Поїхав на сервіс, що займається виключно італофранцузами. Там зробили висновок, що, скоріш за все, проблема у внутрішній гранаті правої напіввісі. Вирішили її зняти. Відкрутили все разом із підвісним підшипником, але НЕ ЗМОГЛИ витягнути вісь ІЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Кажуть, що її ніби щось тримає із середини.
Мушу сказати, що приблизно в лютому-місяці цього року коробку ремонтували, міняли вторинний вал, але знімали коробку в одному місці, а ремонтували в іншому. З того часу машина проїхала лише 2000 км.
В моєму сервісі і знайомий з іншого сервіса сказали, що напіввісь повинна вийматися однією рукою, тобто легко.
У кого є думки, чому не виймається напіввісь?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя судя по всему стучит стаб или плохо закручена какая-то гайка в ходовке. В разное время испытывал похожие проблемы, решалось: подтяжкой болтов крепления рычагов к подрамнику, подтяжкой болтов соединения кулак-стойка. Последнее вообще западло. При болтании и диагности все ок, ниче не болтается, а по ямам едешь - стучит. Нашли когда наугад протягивали все гайки в ходовке.
Зачем лезть к приводам, тем более с такими симптомами.?! Мож я не понимаю чего, но по-моему это развод.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок того що немона витягнути Це тре питати майстрів які робили коропку. можливо вони щось нахімічили. Наприклад прихопили піввісь сваркою. і таке буває.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется нужно обратить внимание на посадочное место пальца из шаровой, уж очень симптомы похожие. А правую полуось может держать промежуточный подшипник. На корпусе этого подшипника, в месте крепления к двигателю есть специальный шип (или даже два) который не позволяет смещаться в сторону. то есть сначала нужно снять сам подшипник(он фиксируется двумя болтами) вместе с полуосью вытянув всё это в сторону правого колеса, а уже потом отсоединить саму обойму в которой стоит промежуточный подшипник от корпуса двигателя
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щодо майстрів, то сам розумію що то їх косяк, але як довести що це їх робота? А то "включать мороз", що вони так не могли зробити, а хочеш, щоб ми зробили - башляй.
О, забув сказати, що на тій піввісі з коробки масло жене, необхідно міняти сальник. На сервісі шеф сказав, що можуть зняти і розібрати коробку, щоб вияснити чому не знімається піввісь, а по ходу поміняти зчеплення, а це вже набігає цифра на 350$ Зараз я не готовий до такої суми і стою в роздумах чи їздити так як є, чи шукати гроші.
По зчепленню. Воно не буксує. Знаю, що є виробка, але ще може служити, вижимний чуток посвистує.
По коробці. Є відчуття, що в неї можуть заглянути і сказати, що можна було туда не лізти. Тобто можна заплатити за виконану роботу з позитивним результатом, а можна за "екскурсію" по КПП.
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Шумахер
Відкрутили все що можна - не зняли. Та й не перший раз роблять таку роботу.
Последний раз редактировалось: allsvy (Вт Окт 25, 2011 00:36), всего редактировалось 1 раз
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy
В том то и дело, что вместе с обоймой промежуточного подшипника снять не получиться. От коробки можно открутить только сателиты, не снимая всей коробки. Но гемор ещё тот.
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні трохи покатався - стук поки що не спостерігається. Мабуть протягнули ходовку і стук зник. Мабуть знайду час и заїду на естакаду самому оглянути машину знизу.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все таки почему же она не снималась? Может закусило в шлицах шестерни дифференциала.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер
Незнаю как на Scudo,но на дукате снимается просто.......
На жигулях как снимают полуось?...,правильно!!!!!!! Very Happy Накрутить большуюю болванку и резкий удар Wink
Я так понял, меняли коробку.......,поставили новые обоймы (на шлицы)
Потом полуось, тупо,забили кувалдой Very Happy (может и не так грубо)
Корочче,полуось из коробки должна выйти(сваркой там .........большим пид.р....,другим словом не назовёшь,должен быть мастер Very Happy )
Нужен один мощный удар
Шахтер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже считаю что нужен хороший удар. Сколько сталкивался всегда снимали. Если ее туда засандалили, то и выйти должна. А сваркой вряд ли прихватывали, сожгли бы сальник. А у меня снимается без особых усилий.[/b]
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полуоси просто выскальзывали без усилий (когда менял сцепление)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 100% Я менял себе рычаги,так когда менял левый, открутивши шаровую и повернув за кулак, в момент погнало масло из коробки ибо вышла полуось с коробки........Без ударов,без усилий, тупо вывернув колесо до упора(по моему вправо)........
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня даржала обойма промежуточного подшипника.vd-40 на ночь и вышла без удара.обрати внимание на болты которые держат пром.подшипник их нужно провернуть строго на 180 градусов от первоначального положения.
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на добле была поварена полуось. правда в том месте где она должна заходить в шлицы с частью где граната. и узнал я об этом, когда она разломалась Laughing но выходила она (и сейчас выходит) без особых усилий...
