v_lavr Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 75 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 01:39 Заголовок сообщения: Декілька запитань по авто |
Привіт всім. Маю пару запитань відносно експлуатації авто Citroen Jumpy 2004 р.в.:
1. Настав сезон міняти шини, в мене на авто стоять зараз літня 195/70 14 91Т, зараз хочу брати аналогічного розміру шини зимові але питання в тому. чи потрібно обовязково брати з літерою С ? Авто переобладнане в повного пасажира, довга база.
2. Що ви робите з боковою дверкою (яка відсовується на буді), на швидкості вона легенько відстає і ч.з. щілину тягне холодне повітря, чув що така проблема є у всіх.
3. Питання по счепленню чи КПП. Буває коли перший раз в день прогрію авто, починаю їхати, на 2-й передачі, при оборотах 2500-3000 авто з пришвидшенням набирає обороти, і коли переключаю передачу на 3-тю відбувається ривок, потім протягом дня такого більше немає. В чому причина.
4 Яку точну має висоту авто ) ??
Дякую всім на перед. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
1. Думаю что с "с" брать не обязательно, особенно если пасажир
2. Боковая дверь - это болезнь, с ней проблемы почти у всех. Пока её толком никто ещё не победил. Каждый придумывает что может, кто гнёт верхний рычаг, кто подкладывает всякие резиночки и тд.
3. никогда с таким не сталкивался
4.высота авто 1714 мм. Это с короткой базой, с длиной не знаю. Ещё смотря какие пружины стоят сзади |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
сцепление проверяется просто.....затягиваешь ручник, включаешь пятую передачу ,поднимаешь обороты ну как минимум выше двух тыс. и пытаешься тронутся......если сцепление в порядке то мотор глохнет.....ну если буксует так как сам понимаешь - кирдык как минимум диску....а по симптомам которые описаны так оно и есть.....
дверь регулируется...лично я как минимум раз в месяц меняю напраляющие пластиковые те что на кузове под круглый штырь и плоский язычек..и ничего там не свистит....
Рзина ставится в зависимости от нагрузок...смотря как нагружаешь...у меня легковая 205/65/r15 как и рекомендовано заводом |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
На 5 рушати? А ти пробував це зробити без ручного гальма? Вдавалось? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | На 5 рушати? А ти пробував це зробити без ручного гальма? Вдавалось? |
Я пробовал,получалось.... |
Валера 64 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
С дверьми проблем нету, причём уже где-то года 2. Фото уже выкладывал. |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 14:22 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
Легко, правда? ))) Зчепою не смерділо? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
ребят!!!!!это бычная проверка диска сцепления!!!!! и при чем тут тронулся или нет ???? Вы вообще в суть вопроса пытались вникнуть????? если Ваше фередо не обеспечивает надежного сцепления двигателя с коробкой то его надо менять...понятно что даный тест не является прямым руководством к ежедневной практике ,но проверяется данный узел именно так!!!! |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
я веду до того, що процедура перевірки не коректна. 1-2 передача -- так - 5 --ну ніяк. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
как раз все корректно.....именно пятая....так как на первой или второй можно и новый диск провернуть и в итоге сжечь....
повторюсь....проверяется диск сцемления именно пятой передачей...!!!! |
_Mega_Volt_ Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2011 Сообщения: 26 Откуда: Закарпатье, Хуст
Авто: Fiat Scudo 1.9 td
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 06:58 Заголовок сообщения: |
"Руководство по ремонту и эксплуатации Peugeot Expert, Fiat Scudo, ..." пише, що вище описані процедури треба робити на 3-ій передачі. |
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 10:19 Заголовок сообщения: |
чем ниже передача ,тем большее усилие на сцепление....т.е. чем меньше износ диска тем болле низкой передачей его можно провернуть...даже если на третьей буксует то в принципе еще можно поездить,правда аккуратно и без форса а вот если уже на пятой буксует то тут однозначно-замена |
