Декілька запитань по авто
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Декілька запитань по авто Ответить с цитатой
Привіт всім. Маю пару запитань відносно експлуатації авто Citroen Jumpy 2004 р.в.:
1. Настав сезон міняти шини, в мене на авто стоять зараз літня 195/70 14 91Т, зараз хочу брати аналогічного розміру шини зимові але питання в тому. чи потрібно обовязково брати з літерою С ? Авто переобладнане в повного пасажира, довга база.
2. Що ви робите з боковою дверкою (яка відсовується на буді), на швидкості вона легенько відстає і ч.з. щілину тягне холодне повітря, чув що така проблема є у всіх.
3. Питання по счепленню чи КПП. Буває коли перший раз в день прогрію авто, починаю їхати, на 2-й передачі, при оборотах 2500-3000 авто з пришвидшенням набирає обороти, і коли переключаю передачу на 3-тю відбувається ривок, потім протягом дня такого більше немає. В чому причина.
4 Яку точну має висоту авто ) ??
Дякую всім на перед.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Думаю что с "с" брать не обязательно, особенно если пасажир
2. Боковая дверь - это болезнь, с ней проблемы почти у всех. Пока её толком никто ещё не победил. Каждый придумывает что может, кто гнёт верхний рычаг, кто подкладывает всякие резиночки и тд.
3. никогда с таким не сталкивался
4.высота авто 1714 мм. Это с короткой базой, с длиной не знаю. Ещё смотря какие пружины стоят сзади
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление проверяется просто.....затягиваешь ручник, включаешь пятую передачу ,поднимаешь обороты ну как минимум выше двух тыс. и пытаешься тронутся......если сцепление в порядке то мотор глохнет.....ну если буксует так как сам понимаешь - кирдык как минимум диску....а по симптомам которые описаны так оно и есть.....
дверь регулируется...лично я как минимум раз в месяц меняю напраляющие пластиковые те что на кузове под круглый штырь и плоский язычек..и ничего там не свистит....SmileSmileSmile
Рзина ставится в зависимости от нагрузок...смотря как нагружаешь...у меня легковая 205/65/r15 как и рекомендовано заводом
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5 рушати? А ти пробував це зробити без ручного гальма? Вдавалось?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал,получалось....
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дверьми проблем нету, причём уже где-то года 2. Фото уже выкладывал.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
Легко, правда? ))) Зчепою не смерділо?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят!!!!!это бычная проверка диска сцепления!!!!! и при чем тут тронулся или нет ???? Вы вообще в суть вопроса пытались вникнуть????? если Ваше фередо не обеспечивает надежного сцепления двигателя с коробкой то его надо менять...понятно что даный тест не является прямым руководством к ежедневной практике ,но проверяется данный узел именно так!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я веду до того, що процедура перевірки не коректна. 1-2 передача -- так - 5 --ну ніяк.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз все корректно.....именно пятая....так как на первой или второй можно и новый диск провернуть и в итоге сжечь....
повторюсь....проверяется диск сцемления именно пятой передачей...!!!!
_Mega_Volt_
Авто: Fiat Scudo 1.9 td
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Руководство по ремонту и эксплуатации Peugeot Expert, Fiat Scudo, ..." пише, що вище описані процедури треба робити на 3-ій передачі.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем ниже передача ,тем большее усилие на сцепление....т.е. чем меньше износ диска тем болле низкой передачей его можно провернуть...даже если на третьей буксует то в принципе еще можно поездить,правда аккуратно и без форса а вот если уже на пятой буксует то тут однозначно-заменаSmileSmileSmile
