Климат контроль
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Климат контроль Ответить с цитатой
День добрый всем.Подскажите пожайлуста принцип роботы климат контроля (откудова берется теплый воздух , как происходит сама регулировка температуры ) посколько не очень силен в этих вопросах , а знать хочется все про свою малышку . У меня Фиат Крома 2,5 тд 86 года выпуска но морда , двери и салон с Лянчи Темы после рестайл. В машынке стоит кондиционер (который отключен - в планах реанимировать ) и климат .
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге очень толково все написано,есть на форуме
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат-контроль это автоматически регулирующаяся печка. Минимальная температура 18 град. Т.е. на охлаждение работает в пределах наружной температуры воздуха. У меня Крома с климат-контролем, без кондея. Одна проблема со ступенчатой регулировкой, на индикаторе она есть, а в действительности включено и выключено.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть снятые климаты, обращайтесь
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто -нибудь пробовал ремонтировать климат-контроли? Есть у кого схема? У меня блок не видит датчика темп. воздуха в салоне. Показывает одно и тоже при одетой и снятой фишке на датчике. Датчик, провода живые.
Слава Україні!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
А как определил что блок не видит? У меня клима работает с некоторой задержкой,тоесть дует допустим очень горячим в положении HI, снижаю температуру например до 23 градусов,но из печки продолжает смалить горячим,и спустя несколько минут начинает идти теплый воздух,а когда повышаю температуру с тех же 23 до 25-27 то температура идущего из печки воздуха поднимается сразу без задержки.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял по мануалу "автоматическое определение неисправностей системы отопления...бла...бла..бла...". температуру снаружи показывает правильно, поступающего воздуха-правильно, в салоне минус 00 грд.
Слава Україні!
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На печке есть кнопка авто ,ну и плюс -минус и так далее..это прсто электронная печка или климат?крома 91год,и электро индикатор зелененький,да когда нажимаешь авто, температура ставится сама а спустя некоторое время сама и переключается на ноги или стекло и т.д,я никогда не пользовался всегда сам выставлял и темпу и вентилятор.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
сам датчик проверял ? снять одеть на неисправный датчик -ниочем
возьми резистор в пару кОм и воткни вместо датчика -должны быть изменения
работает очень просто
с улицы в вентилячтор поступает воздух -если есть кондей -холодный воздух
далее на двойную заслонку температуры- она регулирует сколько воздуха пройдет напрямую -а сколько через радиатор нагрева
затем стоит датчик температуры поступающего
затем распределение потоков
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с электроникой я хорошо знаком. Естественно все проверил. Даже менял датчики местами ( для 100% уверенности). По мануалу при автоматической проверке при любых вариантах показания не должны опускаться ниже 16 градусов. Если опустились - в книге написано "замените ЭБУ".
Слава Україні!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хорошо знаком в чем проблема то ?
рапустил на столе и по плате пошел искать
схемы внутри блока не имеют даже дилеры -это закрытая инфа производителя блока
Купил и езжу )
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та уже раскидал кишки. На проц приходит правильная напруга, правильно изменяется от температуры. А проц на это не реагирует. Вообщем блок - под замену...
Слава Україні!
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
AndreiPol
Там терморезистор 10 кОм. Инфа для тех, у кого датчики дохлые. Цена ремонта-пару гривень. Датчик наружного воздуха - 1кОм
