Добавлено: Чт Окт 20, 2011 10:09 Заголовок сообщения: Климат контроль
День добрый всем.Подскажите пожайлуста принцип роботы климат контроля (откудова берется теплый воздух , как происходит сама регулировка температуры ) посколько не очень силен в этих вопросах , а знать хочется все про свою малышку . У меня Фиат Крома 2,5 тд 86 года выпуска но морда , двери и салон с Лянчи Темы после рестайл. В машынке стоит кондиционер (который отключен - в планах реанимировать ) и климат . _________________ 0964803448
Климат-контроль это автоматически регулирующаяся печка. Минимальная температура 18 град. Т.е. на охлаждение работает в пределах наружной температуры воздуха. У меня Крома с климат-контролем, без кондея. Одна проблема со ступенчатой регулировкой, на индикаторе она есть, а в действительности включено и выключено. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 08:24 Заголовок сообщения:
а кто -нибудь пробовал ремонтировать климат-контроли? Есть у кого схема? У меня блок не видит датчика темп. воздуха в салоне. Показывает одно и тоже при одетой и снятой фишке на датчике. Датчик, провода живые. _________________ Слава Україні!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 14:51 Заголовок сообщения:
AndreiPol
А как определил что блок не видит? У меня клима работает с некоторой задержкой,тоесть дует допустим очень горячим в положении HI, снижаю температуру например до 23 градусов,но из печки продолжает смалить горячим,и спустя несколько минут начинает идти теплый воздух,а когда повышаю температуру с тех же 23 до 25-27 то температура идущего из печки воздуха поднимается сразу без задержки. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 15:23 Заголовок сообщения:
проверял по мануалу "автоматическое определение неисправностей системы отопления...бла...бла..бла...". температуру снаружи показывает правильно, поступающего воздуха-правильно, в салоне минус 00 грд. _________________ Слава Україні!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 21:56 Заголовок сообщения:
На печке есть кнопка авто ,ну и плюс -минус и так далее..это прсто электронная печка или климат?крома 91год,и электро индикатор зелененький,да когда нажимаешь авто, температура ставится сама а спустя некоторое время сама и переключается на ноги или стекло и т.д,я никогда не пользовался всегда сам выставлял и темпу и вентилятор.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 16:29 Заголовок сообщения:
AndreiPol
сам датчик проверял ? снять одеть на неисправный датчик -ниочем
возьми резистор в пару кОм и воткни вместо датчика -должны быть изменения
работает очень просто
с улицы в вентилячтор поступает воздух -если есть кондей -холодный воздух
далее на двойную заслонку температуры- она регулирует сколько воздуха пройдет напрямую -а сколько через радиатор нагрева
затем стоит датчик температуры поступающего
затем распределение потоков _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 17:55 Заголовок сообщения:
с электроникой я хорошо знаком. Естественно все проверил. Даже менял датчики местами ( для 100% уверенности). По мануалу при автоматической проверке при любых вариантах показания не должны опускаться ниже 16 градусов. Если опустились - в книге написано "замените ЭБУ". _________________ Слава Україні!
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 19:55 Заголовок сообщения:
если хорошо знаком в чем проблема то ?
рапустил на столе и по плате пошел искать
схемы внутри блока не имеют даже дилеры -это закрытая инфа производителя блока _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:31 Заголовок сообщения:
та уже раскидал кишки. На проц приходит правильная напруга, правильно изменяется от температуры. А проц на это не реагирует. Вообщем блок - под замену... _________________ Слава Україні!
