По компрессору ГУРа
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 09:30    Заголовок сообщения: По компрессору ГУРа Ответить с цитатой
Уважаемые италломаньяки, такой вопрос: я как понял компрессор ГУРа чинится (в плане меняются подшипники) если кто делал нельзя ли поподробней, а то подшипник гудит, пока не сильно, но делать надо, каков порядок действий? заранее благодарен
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет из Харькова Воронежу!
Гудит обычно не подшипник, а сам насос. Этот гул есть результат постоянных гидроударов, вместо плавного сдавливания. Причиной всему выработка. Насос разбирается легко, если интересно - сними и раскрути. На момент когда я свой хотел починить, ремкомплектов к ZF не было. Поставил MS Group новый, и через полгода менял в нем сальники. До сих пор работает. Спрашивай что-то конкретное, если интересует.
Запчасти и насосы брал здесь, огромный выбор по аналогам, в т.ч. на италию, и ремонт гидравлики: http://razborka.com.ua/
